Der kommer ingen kold luft ud i kabinen.
Den blinker i displayet når den starter op.
Har udlæst fejlkoder:
adresse 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: NEZ\3Bx-907-044.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 3B1 907 044 K
Komponent og/eller version : CLIMATRONIC B5GP 0010
Software kodning : 17000
Forhandlernummer : WSC 05311
VCID: 2952422ED3090609AC-5102
1 fejl fundet:
00792 - Trykkontakt til klimaanlæg (F129)
35-00 - -
Der er vedhæftet en pdf.
Målblok 1, står der 3 ved magnetventilen.
Betyder alt det her, at der er for lidt kølemiddel i?
Klima virker ikke passat 1,9 tdi 2004
- Tilmeldt: 23. jun 2009, 11:49
- Geografisk sted: Odense
- målblokke.pdf
- (180.55 KiB) Downloadet 49 gange
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Klima virker ikke passat 1,9 tdi 2004
Jeg ville nu starte med at smide en A/C maskine på, for at være sikker på at der er kølemiddel nok på, dvs tap alt af hvis der i det hele taget er noget tryk på.. ellers er det jo bare igang med fejlfinding på hvor det er utæt henne? jeg har et trykprøvningssæt med sniffer så jeg kan finde utætheder..! hvis der er nok kølemiddel på så ville jeg skifte trykføleren, de har det med at få til af og til..! både slange og kondensor kan være utættet på denne model..!
Det viste sig, at anlægget var helt tømt for kølemiddel.
Ved vakuum test, holdt den trykket. Så der er åbenbart ikke nogen større lækage.
Der blev efterfyldt kølemiddel, og nu virker det hele igen. Men nok ikke længe
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 29 times
Har lige været møllen igennem med min 2004'er.. ALT er udskiftet.
1. slanger + tørfilter blev skiftet fordi vi kunne lokalisere lækage - det løb stadig tør
2. så stod pumpen af, inden det blev tæt. Vi fyldte på, men stadig utæt.
3. skiftede kondenseren i fronten, selvom vi ikke kunne finde lækage. Oveni fik jeg lige skiftet den slange mere.
Nu virker det. Det har vel kostet omkring 7-8.000 kr.
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
Vacuum test er fint, men prøv at trykprøve anlægget med sporemiddel i så finder du det sted hvor den er utæt
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
Ja det skal trykprøves, jeg trykprøver med lige under 10 bar..! jeg har gas med tilhørende sniffer... jeg har lige lavet en passat fra 12, hvor det var rørene ved motorophæng som var utæt..! find nu en der kan finde den utæthed, med en sniffer...! denne passat løb tør en gang om året, havde været på et andet værksted de sidste 2 år.. hvor de ikke kunne finde det...!
Jeg kan som sagt i slagelse..! Jeg kan kontaktes på 22610115
