Golf 6 klimapanel monteret i Touran ingen kommunikation
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Hej har været igang med at opgradere mit klimapanel i min Touran fra 2005 med et klimapanel fra en golf 6, har flyttet ledninger ifølge guiden på Touran forum, men hvergang golf 6 panelet bliver monteret kan man ikke kontakte klimaanlæg via vcds? Men med mit originale er der ingen problem
Reservedele nummer på mit opgradepanel 5k0 907 044 FA
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Re: Golf 6 klimapanel monteret i Touran ingen kommunikation
Din gateway er for gammel...
Mange tak for den hurtige hjælp, har du et reservedelesnummer på den nye jeg skal bestille?
Hvor sidder gateway i min Touran?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 227 times
Det er samme problematik når man opgraderer radioen til f.eks RCD510, hvis du googler det så er der masser af info.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
7n0 xxx xxx xx
7N0907530AS
Har fundet denne på eBay til ca 70 euro
Bag lyskontakten
Så fik jeg endelig skiftet min gateaway til en nyere, hvilket os hjalp, men er stødt på et nyt problem, får denne fejl kode som ikke kan slettes, og har ikke meget kold luft i kabinen
9472881 reguleringsmotor til friskluft/recirkulationsluft-trykspjæld
Aktuator klemmer
Nogle der ved hvad jeg har gjort forkert?
Da det ikke fejlede noget med det gamle klimapanel monteret?
Aktuator klemmer
On C Connector (brown): Pin 7 connected to Pin 10 and Pin 8 connected to Pin 9
On B Connector (black): Pin 6 to Pin 7
Hvordan forstår folk dette? Skal pin 7 forbindels til pin 10? Evt med ledning imellem?
Eller skal pin 7 flyttes til pin 10 plads?
Fordi jeg har flyttet pin 7 til pin 10 plads så pin 7 er Tom i mit stik?
- Been thanked: 47 times
Du får "AQS" fejlkoden fordi der på dit nye installerede clima panel er automatisk recirculation. - Detved skal du eftermontere sensor til dette for at slippe for fejlen. (Mener at have set et sted at det kan kodes væk - men ingen idé om det kan lade sig gøre)
Der er også gode guides på nettet til eftermontering af sådan en sensor.
Er din bil fra før Maj 2007 skal du ombytte nogle ledninger før det virker korrekt.
Kan ikke lige huske det på stående fod, hvilke der skal fjernes, byttes om og laves til luftsensoren.
Har byttet ledninger rundt, men får den fejlkoder, og kan ikke få mit ac igang, har prøvet at køre manuel kompressor start med vcds men den starter ikke, ? Tænker det er pga den fejlkoder?
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Hierzu das Steckergehäuse abnehmen und die PINs 7 und 8 auspinnen.
Nun müssen diese beiden mit den Leitungen der PINs 9 und 10 verbunden werden
Pin 7 mit aufs Kabel von Pin 10 klemmen
Pin 8 mit aufs Kabel von Pin 9 klemmen
Over sat til dansk skal pin 7 loddes fast til pin10?
Pin 8 loddes på pin 9?
Fordi jeg har sat pin 7 i pin 10 plads? Så jeg har løse ledninger hængende og pin 10 hænger løst og bliver ikke brugt
