Climatron
napzdk
Tilmeldt: 8. jun 2016, 20:18
Climatron
Indlæg af napzdk » 12. jul 2017, 14:06
Oplever her i dag at min Octavia's climatronic ikke længere køle.
Blæserne i motorrummet kører fint rundt og ingen fejl på fundet med VCDS.
Senest rettet af napzdk 31. jul 2017, 21:20, rettet i alt 1 gang.
napzdk
Re: Skoda Octavia 1Z5 køler ikke længere
Indlæg af napzdk » 12. jul 2017, 17:28
Kan lige tilføje efter at have holdt øje med værdierne, så stiger compressor load til maks. 4.5 nm i 20 sek herefter falder den til omkring 2.0 nm og sådan bliver den ved, det samme sker med refrigerant pressure alt fra 4 bar til 10 bar.
Er det kompressoren der er færdig?
Springtosse
Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
Geografisk sted: Midt på Sjælland
Indlæg af Springtosse » 13. jul 2017, 05:20
Bliver det ene rør som går ind i bilen koldt, og kommer der kondens på det??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
napzdk
Indlæg af napzdk » 13. jul 2017, 07:29
Springtosse skrev:Bliver det ene rør som går ind i bilen koldt, og kommer der kondens på det??
Der er ingen rør der bliver kolde, desværre :(
Frederik
Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
Been thanked: 28 times
Indlæg af Frederik » 13. jul 2017, 08:07
Hvis der er efterfyldt med kølemiddel og den efter 5 dage ikke køler mere, skal man så ikke retur på værkstedet og se hvor sporingsmidlet afslører utætheder?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 13. jul 2017, 08:10
Frederik skrev:Hvis der er efterfyldt med kølemiddel og den efter 5 dage ikke køler mere, skal man så ikke retur på værkstedet og se hvor sporingsmidlet afslører utætheder?
Jo.
napzdk
Indlæg af napzdk » 13. jul 2017, 08:19
Bilen har været sniffet igennem med en tester, så tror ikke den har smidt kølemidlet igen, da kompressoren ikke ville køre så (eller har jeg misforstået noget)?
Fik også en low pressure refrigerant fejl på VCDS, da den var lav på kølemiddel, denne fejl har jeg heller ikke længere.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 13. jul 2017, 23:02
altså du har stømforbrug på din kompressor, så den skal køle, gør den ikke det så er det byt til nyt...! har lige lavet samme rep for en anden bruger herinde fra..!
Mener jeg lavede en skarp pris på 3500 alt incl med kompressor udskiftet..! Så lavede den en indblæsningstemp på lige omkring 5 grader..!
Så hvis andre skal have skiftet kan jeg lave skarpe priser i slagelse... og der er mulighed for lånebil til en lille slat penge..!
Tilbage til "Klima/Aircon"
