Placering T91 på Superb
Daniel B
Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:46
Indlæg af Daniel B » 25. jul 2017, 16:17
Jeg har fået indkøbt en Thermocall samt ledningsnet - jeg har søgt - men synes ikke jeg kan finde ud af hvor det originalt monterede Telestart T91 modul er monteret.
Er der nogen der kan sige hvor det er monteret på en SuperB fra 2010?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Placering T91 på Superb
Indlæg af Blackfinger » 25. jul 2017, 16:19
Bag bagagerums-beklædningen i højre side.
Daniel B
Indlæg af Daniel B » 25. jul 2017, 16:38
Du er Gud - fedt med en der ved alt. Tak for hjælpen endnu en gang :-)
Daniel B
Indlæg af Daniel B » 26. jul 2017, 14:41
På min havde de monteret modulet i venstre side - bare hvis andre skulle få den ide at montere sådan et på en superb :-)
Jeg kunne også konstatere som andre har før mig at man ikke kan fjerne T91 og køre w bus direkte. Så starter fyret men ikke klima panelet - hvorimod hvis man som andre også beskriver monterer 12v udgang fra Thermocall modulet så virker det :-)
Er der nogen der ved om der er en løsning på dette? - det er en TC3 jeg har monteret :-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. jul 2017, 18:12
Undskyld at jeg sagde højre. Det er fordi at det er det på de fleste VW.
Hvorfor vil du gerne undvære at køre igennem T91 modtageren?
Det kan ikke lade sig gøre at køre TC3 direkte på fyret.
Daniel B
Indlæg af Daniel B » 27. jul 2017, 09:20
Blackfinger skrev:Undskyld at jeg sagde højre. Det er fordi at det er det på de fleste VW.
Ingen skade sket, nu fik jeg set hvad der sidder hvor - p sensor modul sidder i øvrigt i højre side og trailer modul samt t91 i venstre til info hvis nogen har brug for denne info en anden gang :-)
Egentlig var det kun fordi jeg så kunne have smidt T91 modulet i mine forældres - det havde fint dækket deres behov :-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 27. jul 2017, 09:34
Den T91R som sidder i VAG bilerne er et dårligt valg til et eftermonteret fyr (hvis det er det) for man kan ikke stille driftstiden på den.
Tilbage til "Klima/Aircon"
