T91 Eftermonteres I T6
Lykkeleif
Tilmeldt: 30. jul 2017, 12:40
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 13:36
Hej med jer :-)
er der nogle der ved hvor besværligt det er at det eftermontere en t91 fjernbetjening i en transporter t6 der er født med webasto oliefyr.
Mange tak for hjælpen
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: T91 Eftermonteres I T6
Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 18:49
Det er i princippet nemt. Plus og minus til modtageren og en ledning til pin 1 på fyret. Men der er en del der skal skilles ad.
Jeg vil mene at det er som på en T5. Hvis fyret er et Webasto TT-C. Det ser det umiddelbart ud til.
http://www.carsystems.pl/vw-multivan-tr ... d1639.html
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 18:57
Så det er en tt evo 5kw. Kan man fange pin1 under førersædet så man kan ligge det hele der?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 19:04
Når det er et TT-V Evo så er det pin 2 der skal fanges. Der skal man ned i stikket på fyret og sætte en pin i.
Hvilken årgang?
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 19:17
2017. 14 dage gammel :-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 19:24
Så må det være en T91 LIN: http://www.carsystems.pl/vw-webasto-tel ... id779.html
Men det bedste var om nogen kunne slå op i ETKA om partnummeret passer. Jeg kan ikke pt.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 19:28
Jeg har købt dette sæt http://www.ebay.co.uk/itm/131702883400
Og regnede så med at det nok skulle virke på en måde :-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 19:48
Det vil jeg også mene at det gør. Det er et LIN kit som det jeg linkede til, og med næsten samme partnummer.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 20:52
Præcis men ved så bare ikke om man kan køre det på gammeldags analog 12v eller om det skal kodes og alt muligt for at åbne spjæld osv..
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 20:58
Det kører LIN bus ikke 12V. Jeg vil tro at det styrer spjældene for det er lavet på samme måde originalt, men 100% sikker er jeg ikke. Opdater tråden når du har testet det.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 30. jul 2017, 21:27
Mangler bare et monterings diagram så :-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 31. jul 2017, 07:32
Det er kun tre ledninger.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 31. jul 2017, 08:50
Vil du så bare have den plus til pin 2?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 31. jul 2017, 11:16
Nej, LIN bus til pin 2 på fyret.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 1. aug 2017, 20:21
Jeg har monteret den gule til pin2 nu men intet sker :-(
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. aug 2017, 20:28
Jeg formoder at du har parret fjernbetjeningen med modtageren.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 1. aug 2017, 20:37
Ja den lyser fast grøn eller rødt alt efter havde man trykker på. Men går ikke igang med at blinke derefter.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. aug 2017, 20:46
De originale VW fjernbetjeninger blinker ikke under drift.
Du skal muligvis have VCDS på og ændre i kodningen så fyret ved at der er fjernbetjening. Normalt er det ikke nødvendigt, men det kan godt være anderledes ved LIN bus styrede fyr.
Lykkeleif
Indlæg af Lykkeleif » 1. aug 2017, 21:09
Ok Det er nok bare fordi min anden webasto fjb blinker så man kan se den har forbindelse.
Må prøve at få fat på en tester og se om jeg kan finde noget
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. aug 2017, 21:14
VCDS hjælpefil fortæller selv hvor der skal ændres. Så det er nemt. Fyret har adresse 18.
Tilbage til "Klima/Aircon"
