Webasto fyr til Golf V 2.0tdi
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 28. okt 2017, 21:44
Hey.
Jeg går med tanker om at få indstalleret et Webasto fyr til mit lille projekt.. Har eftermonteret et nyere 2015 Passat modul, hvor jeg ved der findes en engave af dette modul med knap til fyr.
Dertil lige et par spørgsmål som jeg håber vi har nogle der kan svare på :)
1. Kan jeg dele fra eksempel en Touran? partnummer : 1K0815065R - Hvis ja, nogle der ved hvad ellers dette kræves for at kunne indstalleres?
2. Hvis jeg køber sådan et klimapanel med knap til opstart af fyr, hvordan sætter jeg tiden til det skal starte?
3. Er det bøvlet at eftermontere? Jeg skal have front af bilen da motor skal skiftes og der skal laves lidt andre småting
Vh
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Re: Webasto fyr til Golf V 2.0tdi
Indlæg af sapi100 » 29. okt 2017, 06:37
Dele fra Touran kan bruges men 065 er et tilskudsvarmer
Kigg efter 005 eller 007, det er parkeringsvarmer
Og helst med VW logo på og en climatronic panel med fyr knap
Plus kabelsæt, brændstof pumpe, brændstofslang og div. Køleslange.
Timer kommer op på Mfa hvor du kan indstille fyret.
Husk W- bus kabel til senere brug til Remote eller gsm.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 29. okt 2017, 19:31
sapi100 skrev:Dele fra Touran kan bruges men 065 er et tilskudsvarmer
Hey xandor, fedt - Tak jeg prøvet at kigge lidt efter de forskellige ting :)
sapi100
Indlæg af sapi100 » 29. okt 2017, 20:54
Du kan også kigge efter den nyere TT-VEVO med VW logo, men så skal du have DP40 brændstof pumpe og ikke DP41.
mvh Sapi
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 7. nov 2017, 22:54
sapi100 skrev:Du kan også kigge efter den nyere TT-VEVO med VW logo, men så skal du have DP40 brændstof pumpe og ikke DP41.
Har overhovedet intet forstand på det her område, så ved ikke hvad der er den bedste/billigste løsning? :)
Tænker at få fat i noget brugt, og købe nyt at det der giver mening - skal ikke have noget der går i stykker efter brug i en enkelt season..
Klimapanel er fundet som det eneste, mangler alt andet.
Er det eBay som er vejen frem, eller skal man søge andre steder for sådan et sæt ?
Og hvad er forskal på 005 & 007? Har googlet lidt på begge numre, men kan ikke se forskellen :)?
Tilbage til "Klima/Aircon"
