jeg har en golf 4 med eftermonteret klima.
Det er et anlæg som er monteret hos vw da bilen var ny
jeg kæmper med at få varme i kabinen
når motoren er kold kan jeg godt få varme i kabinen.
Der sidder en udendørs censor i motorrummet som går til klima panelet.
Når bilen/ motoren er kold så viser udendørs temp. I klimapanelet samme temp. Som i instrument bordet
når motoren bliver varmere stiger temp. I klimapanelet. Og jeg får mindre og mindre varme i kabinen.
Temp. Når op på 55 grader. Og jeg ved ikke hvor denne temp. Kommer fra da jeg har haft sat et elektronisk termometer ve siden af sensor. Og der bliver ikke mere end 30 grader.
Der er nye slanger og kondensor og påfyldt væske. Pumpen kører som den skal
mit spørgsmål er om der er nogen der ved hvordan dette klima fungerer.
Ps.
Jeg kan ikke komme i kontakt med klima via vcds.
Håber virkelig der er nogen der kan hjælpe.
På forhånd mange tak.
Henrik falk
Eftermonteret Klima Golf 4 1.9 Tdi
- Been thanked: 393 times
Re: Eftermonteret Klima Golf 4 1.9 Tdi
Måske kan du bruge denne vejledning.
- Diagnose Diavia Klima.pdf
- (288.31 KiB) Downloadet 38 gange
- Tilmeldt: 27. okt 2017, 07:31
Hej blackfinger.
Mange tak for din vejledning.
Jeg har nu fået den købt den rette ude tem. Sensor.
Testet alle motorer og div. Temperature i alle spjæld.
Det svinger rigtig meget hvad temperaturen er de forskellige steder.
Defroster spjæld virker desværre ikke.
Der er nu kommet lidt mere varme i bilen dog skal den køre på high i temp for at holde en rimelig temperatur i kabinen.
Hvis re cyklering er aktiv kommer der væsentlig højere temperatur i kabinen.
Kan det have noget med spjældet i defroster ikke virker at der ikke er så varmt??
Igen ser frem til at høre fra jer
