Der kommer nærmest kun køligt luft fra de to midterdyser i instrumentbordet og man kan kun få varme ud af dem ved at skrue helt op for temperaturen på klimaanlægget - nogen forslag?
Hvad sidder der af temperatur sensorer til klimeanlægget og hvor? Og kan man med VCDS udlæse nogle parametre/temperaturer således at man måske kan konstatere om en temperatur sensor omkring midten af instrumentbordet/kabinen måler for højt, således at det dermed er derfor at der kun kommer køligt luft ud i de to midterste dyser?
Generelt syntes jeg også der er alt for koldt i kabinen. Stiller klimaanlægget på 21-22 grader, men tvivler på der bliver over 20 grader i kabinen på noget som helst tidspunkt!
Køligt luft fra midterdyser i Golf 7
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Re: Køligt luft fra midterdyser i Golf 7
Hvis der er for koldt, så sæt den på 24?
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Jo tak, men når jeg sætter den på 22 grader skulle der gerne være rielig varmt (har 21 derhjemme) så det jeg vil frem til er om der er en temperatursensor som tror der er varmere i kabinen, end der egentlig er!
Og 24 grader ændrer stadig ikke på at luften i de midterste luftdyser er helt kølig, som er mit største problem?
- Tilmeldt: 31. okt 2014, 12:50
I mine tidligere (ikke VAG) biler, er den temperatur der indstilles ikke den "rigtige" temperatur, men den der opleves som den indstillede temperatur.
Tænk på at der er mange faktorer der nemt kan påvirke temperaturen i kabinen, inde- og udefra, så som varme, kulde, fugt mv.
Vil tro - uden at vide det, at det er det samme princip i VAG biler.
At der så blæser kold luft fra dine midterdyser - den kan jeg ikke lige svare på, men vil lige teste om min også gør det...
2018 Golf Variant MK7.5 1.5 TSi EVO 150 Highline DSG
OBDeleven
OBDeleven
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
I teorien kan der vel også være et spjæld som hænger...
Har der været nogle under "klik-lyde" fra instrumentbordet for nylig ?
Vi havde på et tidspunkt kun max varm luft i højreside af bilen, grundet et dødt spjæld
Bevar Roen - Støt Melis
ROEN skrev:I teorien kan der vel også være et spjæld som hænger...
Tænkte det samme, men skruer jeg helt op for varmen så kommer der fint varmt luft ud. Tænker derfor det er en temperatursensor et sted med et forkert parameter og håber derfor nogen kan fortælle mig hvad der er af temperatursensorer til klimaanlægget og om man kan udlæse temperaturerne et sted på dem med VCDS?
- Tilmeldt: 4. sep 2018, 13:05
Hvad er status på dette?
Min gør det samme, kun tydelig varme fra henholdsvis højre og venstre side, mens midter sektionen kun blæser ved mig når jeg slår den over til at køle?
Det kan vel være standard at det kun er varme derfra og Intet skal komme ud fra midten.
Stadig det samme for mig. Kører med helt lukkede midterdysser hele vinteren. Irriterende, for det gør at kabinen er sværere at varme op.
- Sgh2008ejs
- Tilmeldt: 16. jan 2012, 21:20
- Geografisk sted: Sydfyn
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
Min Leon 5F gør det samme. Bruger kun midterdyserne til at køle med. Der kommer dog ikke kold luft ud konstant. Mon ikke det er fordi der bliver sent varm luft op ved forruden, så for at mængden af luft ikke virker for voldsom? Det tænker jeg hvertfald er grunde til den bruger siderne/forruden.
- These users thanked the author Sgh2008ejs for the post:
- Markj
2022 Tesla Model 3
2019 Seat Mii Style
2019 Seat Mii Style
