Tilskudsvarmer Touran 2006
Kristian A
Tilmeldt: 10. aug 2012, 09:49
Geografisk sted: Faurholt (7430 Ikast)
Indlæg af Kristian A » 9. nov 2017, 18:16
Hej folkens..
Har søgt både her og på nettet, men synes ikke jeg kan finde svar på det jeg søger.
Here goes.
Kan det lade sig gøre at få tilskudsvarmeren til at starte op ved f.eks. 10 grader i stedet for ved 5 grader? (der går jo ca 10 km, inden motoren når 75 grader = ingen varme i bilen)
Kan man evt. lave en manuel tænd/sluk knap (tvangsstyrring) til at starte/stoppe fyret? (skal kun bruges når motor er startet og temp er under 10)
Havde et tænd/sluk/timer ur i min Sharan (2001), kan det også laves i Touran (til fornuftine penge?), GSM modul er ikke en mulighed, da jeg bor på landet i et "Sort hul" så har ikke mobil dækning. (hurraa for fastnet telefoner)
På forhånd tak (i denne kølige tid)
Har ikke ejet bil siden 2016
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: Tilskudsvarmer Touran 2006
Indlæg af Blackfinger » 9. nov 2017, 18:39
Nej til de første to spørgsmål.
Ja til det tredje spørgsmål. Der kan monteres et opgraderingskit med timer eller fjernbetjening.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 9. nov 2017, 18:48
Måske det er langt ude, men kan man ikke snyde ude sensoren med en modstand over, så den tror der er 5 10 grader koldere. Jeg ved godt den vil vise forkert i bilen også.
Kristian A
Indlæg af Kristian A » 10. nov 2017, 09:53
Tænkte nok der ikke var en "nem" løsning ;-)
Hvad er jeg så ude i at jeg skal have indkøbt og hvor?
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Indlæg af sapi100 » 10. nov 2017, 10:01
Originalt løsning, men du skal kun have et nyt fyr og Climatronic panel, du har alt andet
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=135382
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Kristian A
Indlæg af Kristian A » 10. nov 2017, 11:08
Jeg var nu ude i den løsning med et ekstra ur monteret. Det kræver vel en del mindre
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. nov 2017, 12:24
Jeg kan sælge dig et kit med fjernbetjening. Send en PB for info.
Kristian A
Indlæg af Kristian A » 10. nov 2017, 12:46
Blackfinger skrev:Jeg kan sælge dig et kit med fjernbetjening. Send en PB for info.
Pb sendt :-)
sapi100
Indlæg af sapi100 » 10. nov 2017, 14:09
kthuesen skrev:Jeg var nu ude i den løsning med et ekstra ur monteret. Det kræver vel en del mindre
I original løsning får du Timer funktion op i din MFA+, skal ikke installere ekstra uoriginalt ur.
mvh Sapi
Kristian A
Indlæg af Kristian A » 10. nov 2017, 14:26
Det med det ekstra ur, er vist en væsentligt billigere løsning, end udskiftning af både fyr og klimapanel ;-)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. nov 2017, 14:28
kthuesen skrev:Det med det ekstra ur, er vist en væsentligt billigere løsning, end udskiftning af både fyr og klimapanel ;-)
Kræver også at instrumentet har MFA+.
sapi100
Indlæg af sapi100 » 10. nov 2017, 15:32
og måske Gatewayen er også for gammel til at håndtere visning.
Så det er nok bedre med en opgraderingskit.
mvh Sapi
Tilbage til "Klima/Aircon"
