Webasto eftermontering golf 6 tdi
- Tilmeldt: 23. okt 2013, 11:33
vil gerne have oliefyr i min golf 6, og har søgt nettet tyndt syntes jeg men bliver ikke meget klogere,
vil gerne have så det sidder originalt, og starter når bilen starter og det er koldt, men samtidig også kan
startes med fjernbetjening eller sms. bilen har 2 zonet klima.
der skal vel bruges en original parkeringsvarmer til dette formål? men hvilken?
har en fra en tiguan, men kan den bruges eller har den anden print i sig, eller kan det kodes så det passer.
den er komplet med beslag og vandpumpe og fødepumpe, den hedder 5n0815005n, Thermo top vevo 5kw
så skal der vel bruges ledningssæt og kodes og hvis man vil have knap ved klima, et andet panel.
og hvad jeg kan se en anden sprinkler beholder så den kan sidde der.
Re: Webasto eftermontering golf 6 tdi
Lidt billeder
- D16D3F5A-AC73-4D41-B4F7-9C0A3CE6ECC6.jpeg (150.39 KiB) Vist 1717 gange
- D2D5EE5F-7732-407A-8870-0F08BE5262BB.jpeg (146.39 KiB) Vist 1717 gange
- E795D338-9287-40EC-BA55-3754BB8E8D0B.jpeg (141.02 KiB) Vist 1717 gange
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Den kan du godt bruge.
Husk brændstofpumpe, ledningssæt, brændstofslang, dykke i tanken, div køleslange og Climatronic panel med fyr knap.
Den skal kun kodes hvis du bruge remote.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
har lige fået original numre på sprinkler beholder og kølerslanger og sådan i dag.
men skal den ikke kodes for at komme op i mfa og for at clima panel virker, selvom den har sin egen styreboks, den skal vel også vinges af
inde i gatewayen for at accepteres.? syntes jeg har set nogen steder man kan vinge fyr af, en dag jeg rodede med vcds efter arbejde.
kan dette ledningsnet bruges ? https://www.kufatec.de/shop/de/standhei ... -passat-b7
- sapi100
i nr. 18 i Can Gateway skal sættes et X ellers ikke, kun hvis du montere Remote
mvh Sapi
- sapi100
Tvilandt skrev:kan dette ledningsnet bruges ? https://www.kufatec.de/shop/de/standhei ... -passat-b7
Kan godt bruges.
mvh Sapi
er det en bestemt brændstof pumpe der skal bruges for at passe til det her fyr.? og nogen der ved hvad den hedder.
skal der anden tank pumpe i, eller sidder der en suge slange på pumpen der skal ned igennem låget på tankpumpen
- sapi100
Jeg vil bruge DP40 brændstof pumpe, men den kører også på DP41
mvh Sapi
- sapi100
Sådan se den ud.
- DP40 Webasto_1.jpg (79.48 KiB) Vist 1564 gange
mvh Sapi
Hvad er forskellen og kender du OE nummer, når jeg slår den op
Er der to numre, den skiller vist i 11måned 10
fandt en på ebay fra en golf 6 men den hed dp42.
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Tour ... SwOfdZskvt
denne fra en touran har sugeslangen med, men er det dp 40
- sapi100
DP42 er mest brugt til Webasto´s egen EVO fyr, kan nok også bruges, men den bruge en anden stik hvis jeg huske rigtigt.
original slugeslang koster ikke mange penge hos VW som passer til din tank, ellers pumpen er ok.
mvh Sapi
har rodet lidt mere i det brændstofpumpe, og efter hvad jeg kan se er dp40 til fyr uden solenoid ventil og dp41 til dem med. og min er uden, så det er vel ret vigtigt man vælger dp40
- Been thanked: 393 times
Er det ikke det fyr du har postet billeder af du vil bruge? Det er et EVO, og til det passer en DP 42 pumpe.
ved nærmere søgen på oe numre, kan jeg se at det fyr der er fra før 7.11.2010 umidelbart er tt v som vel er dp40 og efter 8.11.2010 er det et tt vevo fyr som mit,
og har også fundet en pumpe fra en golf 6 fra 2012 som er en dp42 så det passer vel meget godt at tt vevo har dp42
men det kan godt passe at der ikke skal være den solenoid ventil på brændstofrøret på fyret når den har dp42 ?
- sapi100
EVO er Webasto´s ny fyr bruger DP42
TT-VEVO er VW-Webasto´s fyr som bruge DP40, kan DP42 bruges
og er begge uden magnetventil
mvh Sapi
- sapi100
Ja. DP42 er kun til Webasto´s EVO fyr som er også uden magnetventilTvilandt skrev:ved nærmere søgen på oe numre, kan jeg se at det fyr der er fra før 7.11.2010 umidelbart er tt v som vel er dp40 og efter 8.11.2010 er det et tt vevo fyr som mit,
mvh Sapi
Hvis der originalt sidder dp42 på de Vw med tt vevo fyr er det vel ikke kun på webastos eget evo der skal bruges dp42
- sapi100
Et TT-V fyr bruger DP41 og ikke DP40 som du skriver fordi den har magnetventil.
Begge b.pumpe kan bruges, maks du skal skifte er stik på ledningsæt.
mvh Sapi
Men mit er jo os den nye model alså tt vevo og min er uden magnet ventil, men når det er den nye er det vel dp42
Som Vw os bruger originalt efter hvad jeg kan se.
- 03E753F6-5EE0-4F61-B6AE-8E471CDF2A5D.png (157.38 KiB) Vist 1365 gange
