Hey alle I kloge mennesker
Jeg har erfaret at klima anlægget i min S8 ikke vil helt som jeg vil.
I venstre side (ud mod døren) vil den kun blæse kold luft. Hvad kan være årsagen til dette?
Når jeg smider VCDS på kommer den ikke med nogle fejl, vedr. klima
2007 Audi A8/S8 klima anlæg
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: 2007 Audi A8/S8 klima anlæg
Gå i måleværdier i styreenhed for klimaanlæg og se alle de indvendige temperatursensorer.
De skulle gerne allesammen måle ca det samme.
Eksempel..
Der er 10 grader inde i bilen, du sætter temperaturen på 21 grader.
Alle sensorerne skulle gerne fortælle styreenheden at der er ca 10 grader, det resulterer i at der kommer varm luft ud (Som der skal)
Hvis en sensor derimod viser at der er 35 grader i bilen, så blæser den kold luft ud af den luftdyse.
Så du har højst sandsynligt en sensor der er defekt.
Den ligger ikke nogle fejl da sensoren tror at der er 35 grader. Det tror styreenheden på og giver derfor kold luft i fx venstre side.
Eksempel..
VCDS, Odis, VCP.
- Tilmeldt: 29. nov 2010, 19:09
Super...det vil jeg så lige se på når jeg får tid.
Tusind tak.
Har du evt flere data om det. (Måleblokke)
Tusind tak.
