Ingen varm luft fra de midterste dyser - Leon FR
- Tilmeldt: 30. maj 2013, 09:34
Har bemærket at når klimaanlæg står på AUTO (22 grader) kommer der ingen varm luft ud fra de to midterste dyser (dem ved siden af skærmen (radio))
Der er tale om en 6 mdr gammel Leon FR.
Kun hvis jeg tvinger den væk fra AUTO kommer der varm luft ud - dvs aktiverer de to dyser manuelt.
Hvis der er meget varmt i bilen og jeg skruer helt ned fra temp - kommer der fint masser af kold luft ud fra de to dyser.
Der kom også kold luft i sommers.
Selvom jeg skruer MAX op for varmen kommer der stadig ingen varm luft af de to midterdyser i AUTO indstillingen.
Kan der være tale om en fejl på temp-sensor ? - eller er det bare helt normalt i den nye faceliftede LEON.
Havde ikke dette problem i min gamle Leon.
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Re: Ingen varm luft fra de midterste dyser - Leon FR
Har mere eller mindre samme problematik med min Golf 7 årg. 2013, så om vinteren må jeg lukke de midterste dyser, men håber nogen har et forslag, eller at du vil give en melding tilbage, når du har været på værkstedet tak.
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
Præcis det samme i min Leon fra 2010
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Hverken i min nuværende Insignia og Audi, eller C5'eren vi havde før, kom det ud af de midterste kanal, når Klima står på 'Auto', så tror alt er som det skal være.
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 11:31
Det samme på min Seat, s.... irriterende .Kjeld Hansen skrev:Har bemærket at når klimaanlæg står på AUTO (22 grader) kommer der ingen varm luft ud fra de to midterste dyser (dem ved siden af skærmen (radio))
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
Diesel 184 Hk. Solgt.
Seat Ibiza 1,5 FR 2018
150Hk
Hyundai Kona Electric
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
I min føles luften direkte kold fra midterdyserne, så derfor har jeg lukket dem, det er bare irriterende, for det betyder at varmen kommer meget langsomt rundt i kabinen, da størstedelen af luft og varme kommer ud ved forruden.
Nogen der har fundet ud af noget nærmere ?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Meget normalt at der kun kommer luft ud af de yderste, sådan er min også.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Har du så ikke svært ved at holde varmen samt kabinen opvarmes meget langsomt?Charlimike skrev:Meget normalt at der kun kommer luft ud af de yderste, sådan er min også.
Når jeg starter bilen for kold, hvor ruderne ikke er duggede, så sætter jeg den tid så der kun kommer blæs ud af hoved- og foddyserne, således at kabinen opvarmes hurtigst muligt!
- Charlimike
Kommer an på udetemperaturen. Hvis det er tæt på 0 tændes hele baladen, dog mest på forruden.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
I min nye Leon kommer der aldrig varm luft ud af de midterste dyser uanset ude temp i Auto indstilling.Charlimike skrev:Kommer an på udetemperaturen. Hvis det er tæt på 0 tændes hele baladen, dog mest på forruden.
Men der kommer fint kold luft ud om sommeren .
