Parkeringsvarmer - Slå automatisk start helt fra ?
backmann
Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Indlæg af backmann » 15. dec 2017, 18:50
Ja som overskriften siger, er det muligt helt at deaktivere at det starter automatisk?
Jeg er ikke interesseret i at det starter hvis jeg bare skal køre en kort tur, jeg vil udelukkede selv styre det fra climapanelet eller med MFA.
Jeg har indtil videre i Tilpasning slået fra at det virker som Ekstravarmer, dvs. jeg har egentlig valgt det som om det sidder i en benzin model. Men alligevel starter fyret automatisk når jeg starter bilen.
Håber i kan hjælpe..
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Parkeringsvarmer - Slå automatisk start helt fra ?
Indlæg af Bopjensen » 15. dec 2017, 20:00
Hvorfor vil du slå det fra.
Tænder det ikke for at varme motoren hurtigere op, og for at mindske slid?
backmann
Indlæg af backmann » 15. dec 2017, 20:18
Bopjensen skrev:Hvorfor vil du slå det fra.
Som jeg skrev, hvis jeg bare skal kære en kort tur vil jeg ikke have at den tænder og slukker med så korte intervaller, det kan ikke være sundt for det..
backmann
Indlæg af backmann » 15. dec 2017, 20:26
Plus af en eller anden grund har fyret svært ved at starte op samtidig med at motoren kører, hvorimod når motoren ikke kører starter det fint op. Som f.eks når jeg sætter det til at starte om morgenen inden jeg kommer ned til den.
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Indlæg af sapi100 » 16. dec 2017, 10:30
Prøv ECON knap
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
backmann
Indlæg af backmann » 16. dec 2017, 10:46
sapi100 skrev:Prøv ECON knap
Tak, men slukker den så ikke også AC ?h
backmann
Indlæg af backmann » 17. dec 2017, 19:40
Efter jeg læser mere og mere omkring dette kan jeg se der er mange der har samme problem, og samme ønske om at overtage kontrollen fuldstændigt. Men det ser desværre ikke ud til at det er muligt at koble den automatiske start fra. Jeg prøvede at slå ECON til, men den startede fyret alligevel.
Er der nogen der har et ledningsdiagram over installationen, så vil jeg se om det evt. er muligt at sætte en afbryder ind et sted.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 17. dec 2017, 19:50
Jeg tror at den eneste måde du kan stoppe tilskudsvarmen er at snyde udetemperaturføleren med en modstand.
For alt andet foregår via canbussen, og afbryder du den kan fyret heller ikke styres manuelt eller via timeren.
backmann
Indlæg af backmann » 17. dec 2017, 21:03
Blackfinger skrev:Jeg tror at den eneste måde du kan stoppe tilskudsvarmen er at snyde udetemperaturføleren med en modstand.
Hvis man afbryder spændingen til fyret sker der vel ikke noget derude overhovedet, spørgsmålet er så bare om den låser fyret pga. manglende kommunikation. Så kan jeg montere en afbryder et passende sted i kabinen, slå det fra når jeg ikke vil have fyret skal kører, slå det til, sætte timeren og så virker det som jeg vil have det. Man skal selvfølgelig huske at slå det til :)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 17. dec 2017, 21:13
Det kan du sikkert også gøre. Jeg tror ikke at det låser. Jeg vil anbefale at afbryde spændingen til fyret ved den 20A sikring der sidder i sikringsboksen i motorrummet. Så skal man ikke trække ledninger helt ud til fyret.
Senest rettet af Blackfinger 17. dec 2017, 21:42, rettet i alt 1 gang.
backmann
Indlæg af backmann » 17. dec 2017, 21:32
Blackfinger skrev:Det kan du sikker også gøre. Jeg tror ikke at det låser. Jeg vil anbefale at afbryde spændingen til fyret ved den 20A sikring der sidder i sikringsboksen i motorrummet. Så skal man ikke trække ledninger helt ud til fyret.
Ja det var også min plan at sætte en kontakt ind i serie med sikringen. Jeg vender tilbage med et resultat.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 17. dec 2017, 21:45
Hvis det trækker 20A skal du nok bruge et relæ til det.
backmann
Indlæg af backmann » 17. dec 2017, 21:52
Bopjensen skrev:Hvis det trækker 20A skal du nok bruge et relæ til det.
Visse vasse, sådan en kontakt her skal nok holde til 20A :)
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-t ... 000016436/
sapi100
Indlæg af sapi100 » 18. dec 2017, 05:31
Bronken i Tyskland har lavet et modul til at afbryder elektronisk tilskudsvarmer funktion, hvor modulet snyder med spænding eller brændstof niveauer, kan ikke huske præcis, men modulet blev ikke populær, folk hellere vil at tilskudsvarmer funktion starter allerede ved 6-7 grader og får en varm bil før.Men det er lidt svært at lave.
Hvorfor vil du køre i en koldt bil?
Din motor kan ikke give varmt nok under 5 grader, du får bare en kold bil og den tænder kun under 5 grader og går i dellast hvis kølevandet er varmt nok. Normalt vil du slet ikke høre fyret når du kører bilen. Hvis den larmer så kan du skifte indblæsning delen, den er nok slidt.
mvh Sapi
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Indlæg af AU-R8 » 18. dec 2017, 06:59
Lidt underligt man ikke kan indstille noget i VCDS.
Ud over det er en kold bil ikke godt, man fryser af h... til :mrgreen:
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 18. dec 2017, 07:18
Men det overordnede spørgsmål? Er din motor mindre værd end dit fyr?
Du er bange for at fyret ikke har godt af små ture. Men humlen er vel at din dieselmotor ikke har godt af små ture, og her kan fyret måske hjælpe en smule.
Jeg har ikke tilskudsfyr, "kun" alm. Det tænder jeg så snart jeg "ved" jeg skal kører en kort tur. Om det så kun er 3min før jeg starter bilen.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
sapi100
Indlæg af sapi100 » 18. dec 2017, 08:18
Man kan justere i VCDS men fyrets software fra 04 har måske ikke den funktion.
mvh Sapi
backmann
Indlæg af backmann » 18. dec 2017, 09:56
Jeg er nu ikke så bange for at motoren dør pga. jeg ikke starter tilskudvarmeren, hvor mange diesel motorer, endda af samme type kører der ikke rundt uden tilskudvarmer?
Jeg tror det står længere oppe i tråden, når fyret starter sammen med motoren har det med at gå ud igen = mega meget røg over det hele, men når jeg starter det før jeg starter motoren, hvilket jeg har gør om morgenen f.eks. så er der ingen problemer. Bilen og motoren har kørt 350kkm, det har været en billig bil som er 13 år gammel, så alt det der med at jeg slider mere på motoren osv. er jeg egentlig ligeglad med, og er helt sikker på det ikke gør nogen forskel. Det er ikke noget problem for en motor at starte og køre når det er 4,5 grader udenfor, men derimod at starte et fyr for en tur på 1-2 km er bare ikke særligt smart hvis det kan undgås. Og til jer der så vil sige at så skal køreturen bare helt undgås, nej det er ikke muligt :)
sapi100
Indlæg af sapi100 » 20. dec 2017, 08:45
Din Touran og mange andres plus Sharan/Alhambra kan ikke lever varm nok under 5 grader, derfor er monteret i alle disse biler et tilskudsvarmer/Parkeringsvarmer. Det type biler bliver ikke drift varm i koldt vejr.
Du kan bare rense dit fyr så holder den op med at ryge.
mvh Sapi
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 20. dec 2017, 10:43
Det eneste fyret kan nå at lave på en 1-2km tur er sod i brændkammeret, så jeg forstår udmærket trådstarterens ønske.
Det er ikke tilfældigt, at den korteste indkoblingstid man kan indstille på timeren er 10 minutter.
backmann
Indlæg af backmann » 20. dec 2017, 14:57
sapi100 skrev:Din Touran og mange andres plus Sharan/Alhambra kan ikke lever varm nok under 5 grader, derfor er monteret i alle disse biler et tilskudsvarmer/Parkeringsvarmer. Det type biler bliver ikke drift varm i koldt vejr.
En tur på 1-2 km, bliver den ikke driftvarm af uanset om fyret er tændt eller ej, og så er det i mine øjne bedre at det ikke tænder.
Det oser fordi det mister flammen, nok pga. sod pga. for mange start/stop hvor det dårligt når at blive varmt. Osen kommer fordi dieslen ikke bliver antændt. Når jeg siger oser så mener jeg at røgen står ind af luftdyserne i kabinen og hele bilen er omgivet af røg :D
Tilbage til "Klima/Aircon"
