Eberspächer
- Tilmeldt: 25. sep 2011, 12:41
- Geografisk sted: Hjørring
Eberspächer
Jeg har et eftermonteret Eberspächer i min Passat fra 2011 som jeg styre med min Ap og som egentlig fungere upåklageligt, men er dog fornylig begyndt på ikke at vil blæse varme i kabinen.
Fyret starter op og varmer motorensom det skal i den indstillede tid, men vil ikke sende varme ind i kabinen, selv om jeg har sat klimaanlægget til at blæse op på forruden ved start.
Sådant lige umiddelbart tænker jeg at der måske er gået en sikring, men har kigget dem jeg kunne finde igennem.
Kan jeg ha kommet til at deaktivere kabinevarme via min Ap??
Nogen herinde der har oplevet samme.
Christian
Nuværende: VW Passat 2.0 TDI R-Line STC 2011
Tidligere: VW Passat 2.0 TDI Highline STC 2008
Christian
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Eberspächer
kører kabineblæseren når oliefyret er i gang?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Re: Eberspächer
Nej, det er derfor jeg ikke får varme i kabinen.
mvh
mvh
Christian
Christian
Re: Eberspächer
sandsynligvis defekt ipcu styreenhed. kan testes med eberspæcher tester,
Leon ST 2,0TDI 2018
Re: Eberspächer
Kunne det ikke være en sikring, ved bare ikke hvor de har placeret dem.
Ville det evt være muligt at teste den med vcds tester og hvor sidder den bandit
Christian
Christian
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Re: Eberspächer
Hvis din blæser kører med PWM.
IPCU kan du ikke teste med VCDS, men du kan
Start fyret uden tænding, vent et par minutter indtil vand er varm og sæt tænding til.
Starter blæseren? Hvis ja så sikring til hjælpe relæ eller IPCU relæ defekt.
Hvis nej så din blæser sikring skal nok skiftes.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 13:48
Re: Eberspächer
Havde samme problem som du beskriver, også efter monteret eberspacher.
Min kabine varme virker med et extra relæ i motorrummet, som i mit tilfælde var meget iret. En tur ud af soklen og i igen gjorde at blæseren begyndte at køre (har dog skiftet sokkel og relæ)
- Been thanked: 20 times
Re: Eberspächer
Vi ser tit at styreenheden er defekt.. Dog kan de til tider lodes. Hvis styreenheden er helt defekt så er det et nyt fyr, :/sandsynligvis defekt ipcu styreenhed. kan testes med eberspæcher tester,
eller man kan få en anden styreendhed. men de er så dyre at med det slid der er på fyret at det bedre kan betale sig at købe nyt
- sapi100
Re: Eberspächer
Senz skrev:Vi ser tit at styreenheden er defekt.. Dog kan de til tider lodes. Hvis styreenheden er helt defekt så er det et nyt fyr, :/sandsynligvis defekt ipcu styreenhed. kan testes med eberspæcher tester,
Hvad for en styreenhed? Han skriver at fyret virker fint, men blæseren ikke tænder.
mvh Sapi
Re: Eberspächer
Mit fyr virker som det skal.
Eneste problem er bare at blæseren ikke bliver aktiveret og varmer i kabinen når fyret kører
Christian
Christian
Re: Eberspächer
Satte mit fyr igang her til morgen og satte mig i bilen ca 15 min efter start af fyret og kunne her konstatere at jeg ikke havde blæs i kabinen, på trods af at jeg havde sat klima til at skulle blæse op på forruden.
Kunne dog konstatere at den lille røde diode der er mont til start og stop i det lille rum under rattet blinkede hurtigt, samtidigt med at et relæ galoperede vildt meget.
Satte så tænding på som i foreslog og kunne her konstatere at blæseren ikke gik igang, men gik efterfølgende igang da jeg startede bilen.
Tænkte på om det lille relæ jeg kan høre der galoperer vildt meget,er det der driller mig?? (Evt. styre relæ til blæseren)
Hurtig blink af den røde lysdiode må da også kunne henvise til en eller anden fejl??
mvh
mvh
Christian
Christian
Re: Eberspächer
ipcu styrer pwm signal til bilens kabineblæser. det er eftermonteret ifm. montering af fyr. (på nyere biler er det LIN modul)
jeg har skiftet en 3-4 stk af dem, de kan godt gå til og så virker blæser ikke når der ikke er tænding på bil. med tænding er det bilens klimastyreenhed der leverer pmw signal.
som sagt kan man kontrollere ipcu med eberspæcher diagnose. alternativ prøve og skifte det. det kan ikke skilles ad. hvis du kan hører hurtige små klik er det sandsynligvis det. det er normalt placeret ved de originale relæer (det passer i soklerne) kan nemt kendes ved at det er ca. halv højde af alm. arbejdsrelæ.
nyt kan fås ved eks. bosch Ålborg, der kan du også få det kodet korrekt (skal gøres med orig. tester til eberspæcher/webasto) pris ca. 600,-
Leon ST 2,0TDI 2018
Re: Eberspächer
Super tak for hurtig svar.
Hvad er grunden til at det lige skal kodes, og kunne man evt finde det syd for grænsen?
mvh
mvh
Christian
Christian
- sapi100
Re: Eberspächer
IPCU fra Webasto er kodet til Vag biler, Du behøver ikke kode den.
Jeg har ny for 325.-
mvh Sapi
Re: Eberspächer
vag er forskellig kodet, passat/touran er normalt 8V/400 Hz / 30% DC, men eks. polo er anderledes
standard er webasto kodet som nævnt ovenfor
Leon ST 2,0TDI 2018
- sapi100
Re: Eberspächer
Han har en Passat og ikke en Polo, så der er lige meget med kodning.
mvh Sapi
Re: Eberspächer
Hey
Nogen der ved hvor jeg får fat på et nyt relæ til en fornuftig pris
- 20180106_180714.jpg (45.51 KiB) Vist 1259 gange
Christian
Christian
Re: Eberspächer
sapi100 har tilbudt dig et, det finder du ikke billigere, heller ikke med fragten oveni.
ellers er det ebay, eller nærmeste værksted der skal bestille det hjem
Leon ST 2,0TDI 2018
Re: Eberspächer
Sapi100 har solgt hans
Christian
Christian
