Ingen kabine varme a4 1.8t. 2002
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Hejsa. Jeg har minus varme fra kabine blæser Ikke så fedt med til is på vinduer og minus 7 grader, kølevand er frostsikret til minus 35. motor thermometer ser umildbart normalt ud, varmeslanger til kabinen bliver egentlig varm (retur er iskold) og af og til kan der lokkes en smule små lun luft ud af dyser men kun når blæser kører langsomt, har prøvet på div. indstillinger men intet hjælper. har udlæst fejl med vcds som fortæller om en fejl til højre dyse spjæld og på fejl re cirkulation spjæld, prøver lige om jeg kan vedhæfte fejl Ville blive glad såfremt nogen her har et bud, min mekaniker lignede et stort spørgsmåltegn da jeg talte med ham i formiddags... ???
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
Re: Ingen kabine varme a4 1.8t. 2002
Tænker det mest oplagte er hvis der findes et varmespjæld regulering et sted... Men hvor skal jeg finde det ??
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Hvis motortemperatur er i orden ville jeg nok tage slanger af til varmeapparatet og skylle ud med haveslangen begge veje
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 248 times
Hvis det er det samme som på en Audi Cab. 2002, så sidder de oppe bagved handskerummet og er rimelig lette at komme til, når dette fjernes. Motorene har en tildens til at sætte sig fast, men de er lette at adskille og give en omgang fedt. Jeg har selv lige gjort det, da jeg ikke kunne få varme på forruden.linnegaard skrev:Tænker det mest oplagte er hvis der findes et varmespjæld regulering et sted... Men hvor skal jeg finde det ??
https://www.youtube.com/watch?v=uMsna-Jlv58
VAGs i huset lige nu:
Hejsa... mange tak for link til youtube Passat Jeg er ret sikker på det er det samme som i min og tror og håber det er kilden til mit problem, så nu skal jeg blot finde ud af om det signalet der mangler, spjældet der sidder fast eller aktuator der ikke virker
Så har jeg fået afmonteret handskerum, og ja der er div små motor og den ene kan jeg ikke få til at arbejde, har selvfølgelig prøvet at afmontere motor og dreje akslen manuelt, det er klart et luftspjæld der bliver drejet og ændrer ikke på temperatur af indblæsningsluft. Når jeg mærker på de to slanger der sender vand ind i kabinen er fremløb pænt varmt og retur helt koldt, og eftersom der ikke afgives særligt meget varme til kabinen er der for lidt vandflow, jeg antager vandpumpe er ok da motorvarme er ok stabil, og antager også at sådan et system lufter sig selv ud på grund af pumpens kraft, så enten er det vel ventilen der styrer vandet eller varmelegeme der er tilstoppet eller faldet sammen, mest naturligt var at starte med at tjekke ventilen, men hvor pokker sidder den monteret ??
- Tilmeldt: 9. dec 2008, 21:20
Jeg mener ikke at der sidder en ventil der lukker for vandet. Mener at det er bare luftstrømmen der går igennem varmelegemet hvs. bliver ledt udenom.....linnegaard skrev:Så har jeg fået afmonteret handskerum, og ja der er div små motor og den ene kan jeg ikke få til at arbejde, har selvfølgelig prøvet at afmontere motor og dreje akslen manuelt, det er klart et luftspjæld der bliver drejet og ændrer ikke på temperatur af indblæsningsluft. Når jeg mærker på de to slanger der sender vand ind i kabinen er fremløb pænt varmt og retur helt koldt, og eftersom der ikke afgives særligt meget varme til kabinen er der for lidt vandflow, jeg antager vandpumpe er ok da motorvarme er ok stabil, og antager også at sådan et system lufter sig selv ud på grund af pumpens kraft, så enten er det vel ventilen der styrer vandet eller varmelegeme der er tilstoppet eller faldet sammen, mest naturligt var at starte med at tjekke ventilen, men hvor pokker sidder den monteret ??
Med venlig hilsen Michael
Tusind tak jer alle der har budt ind Og Michael jeg tror du har ret, der er ihvertfald ingen ventil i kabinen, også har jeg kunnet følge returslangen hele vejen i motorrum.
Skal lige fortælle at jeg nu har varme på... Monterede 3/4 tynde billige haveslanger på studse i motorrum passer perfekt, forbandt den ene slange til vandhane og den anden til en spand, der var fint flow og næsten ingen snavs, monterede fremløbs slange igen og startede motor, min vandpumpe trykker ikke ret hårdt kunne jeg nu konstatere, så da jeg monterede retur slange var jeg meget omhyggelig med at udlufte systemet og vupti var der varme på Audien, jeg troede egentlig der var masser af tryk fra pumpen men nu ved jeg bedre
- These users thanked the author linnegaard for the post:
- Passatg 3c
