Eftermonteret Webasto i ny Superb, styring via Skoda App?
mrwee
Tilmeldt: 5. dec 2013, 20:24
Been thanked: 8 times
Indlæg af mrwee » 15. jan 2018, 12:31
Har en ny Superb på vej som skal have forhandlermonteret Webasto varmer (lavere beskatning end fabriksmontering) inkl. SMS modul. Mit spørgsmål er om det er muligt at gøre således at varmeren kan styres via Skoda's App, som det åbenbart kan lade sig gøre med den fabriksmonterede? Det er fint nok med SMS, men det ville være 'cool' via Appen.
Superb Combi 2020 150HK TDI, DSG7 Business Executive. Webasto fyr.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: Eftermonteret Webasto i ny Superb, styring via Skoda App?
Indlæg af Blackfinger » 15. jan 2018, 15:36
Hvis det er det originale Skoda eftermonteringskit du får monteret så bliver det nøjagtigt som hvis det var monteret på fabrikken.
Så jeg kan ikke forestille mig at det fungerer anderledes end det fabriksmonterede.
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 11:13
Tak for svaret. Jeg har slet ikke hørt om et eftermonteringskit, og vidste ikke at dette var muligt. Ingen af dem jeg har snakket med, har nævnt andet end Webasto og evt. muligheden for SMS styring.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 18. jan 2018, 12:09
Jeg ville ikke forvente at det bliver lavet med originaldele.
Da jeg monterede fyr i min Octavia købte jeg nogle dele af en professionel montør, der ikke laver andet end at eftermontere Webasto, dels på sit eget værksted, dels på bilforhandlernes værksteder rundt omkring på Sjælland.
Der er slet ikke tid til at lave det som originalt, hvor sikringer sidder i bilens egen sikringsbox osv.
På en lidt lang arbejdsdag kan han eftermontere Webasto i 3 Superb/Octavia/Passat/Golf, men ikke hvis det skal se være som fra fabrikken, som Cartrends ville gøre det.
Der er på ingen måde tale om sjusk eller klamphuggeri, men om en fagmand, der ved hvad han laver, og koncentrerer sig om det vigtigste, nemlig at fyret fungerer pålideligt.
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Indlæg af sapi100 » 18. jan 2018, 13:12
Man kan godt lave originalt, din montør montere Webasto universal fyr og ikke bil spec. fyr.
Hvorfor skulle man ikke bruge bilens egne sikring boks?
Originalt monteret fyr i ny MQB biler er med Telestart T91 LIN modtager & fjernbetjening ellers får du svært til at betjene med Webasto´s TC4. TC4 kan starter dit original fyr men kan ikke stoppe den. TC4 bruges bedst til Webastos universal fyr med w-bus.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 13:23
Jeg vil under alle omstændigheder forvente at det udføres professionelt, idet det er bestilt hos forhandler. Jeg havde blot den opfattelse af eftermonteret fyr, kun kunne styres via knap/timer, separat fjernbetjening eller SMS. En begrænsning i disse, er at man skal huske at skrue op for varmen inden man slukker bilen, ellers bliver kabinen ikke varmet ordentligt/slet ikke (Sådan er det i hvertfald med min eftermonterede idag)
Som jeg så forstår det, kan man godt eftermontere et original fyr og dermed fjernstyre det via Skoda App'en. Styringen ved så også selv at den automatisk skal skrue op for kabinevarmen når fyret kører.
Det er jo smart nok hvis det kan styres via App'en og ikke SMS :)
sapi100
Indlæg af sapi100 » 18. jan 2018, 14:18
Ja hvis du vælge den VAG/Webasto fyr og ikke Webasto universal fyr.
mvh Sapi
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 14:53
Så er det jo "bare" at bede forhandleren om dette. Forstår ikke hvorfor de ikke selv nævner de to muligheder :?
Det er også lidt svært at finde informationer om det (Selvom jeg har spurgt Google :lol: )
sapi100
Indlæg af sapi100 » 18. jan 2018, 15:58
Vær obs på ved original fyret skal din climatronic panel skiftes, hvor du får et fyr knap til at starte og stoppe fyret manuelt.
mvh Sapi
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 18:20
ok, tak for oplysningen. Kan godt se at der kommer en ekstra knap.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. jan 2018, 18:26
Det er et originalt kit som dette jeg tænker på. Med det bliver det helt som originalt: https://www.ebay.de/itm/Standheizung-fu ... Sw4IlZebDr
Jeg er ikke 100% sikker på at Skoda har det i deres udstyrskatalog. Men begge biler er trods alt på samme MQB platform.
Hvis det kan fås er det til hver en tid at foretrække fremfor et almindeligt Webasto fyr til eftermontering.
Og en TC4 kan kobles på med Webasto kabel 1320931A, plug and play.
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 19:13
Så du siger at jeg kan få den intergreret med climatronic, automatisk styring af interiør temperaturen (skal ikke manuelt sætte den på max. inden jeg slukker motoren) og samtidigt styring i Skoda Connect OG styring med SMS? :shock:
sapi100
Indlæg af sapi100 » 18. jan 2018, 19:59
TC4 kræver at du har Telestart T91 Lin installeret ellers kan den ikke bruges til ret meget.
TC4 beregnet til Webasto´s egen W-bus styret fyr og ikke rigtigt til original Vag/Webasto fyr.
mvh Sapi
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. jan 2018, 21:04
sapi100 skrev:
18. jan 2018, 19:59
Et originalt monteret fyr har jo også T91, så hvad er problemet?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. jan 2018, 21:07
mrwee skrev:
18. jan 2018, 19:13
Ja, hvis det fås, til Skoda. Det til Golf fungerer nok også, men lyset i klimapanelet har en forkert farve.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1882 times
Indlæg af GaSelle » 18. jan 2018, 21:29
Blackfinger skrev:
18. jan 2018, 21:07
mrwee skrev:
18. jan 2018, 19:13
Forkert farve?
Lyset i en Superb er lige så hvidt som i en Golf.
Når det så er sagt, så fås klimapanel med fyr/forrudevarme og what not også til en Superb/Skoda generelt ;)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. jan 2018, 21:42
Ok. Jeg gik og bildte mig ind at Skoda havde grønt lys. My bad. Er der andre forskelle der forhindrer at sætte et Golf 7 kit i en Skoda?
Indlæg af GaSelle » 18. jan 2018, 21:49
Næh. Men man kan altså godt få det rigtige panel hos Skoda - selvom nummeret sikkert er det samme som til Golf’en. Og Passat. Og Touran. Og... :)
Små forskelle afhængige af udstyret kan der dog være. Min Superb har fx en ‘Rest’ knap, det har min Golf ikke.
mrwee
Indlæg af mrwee » 18. jan 2018, 22:24
Det vil altså sige at man godt kan få eftermonteret et originalt fyr og få styring via Skoda App'en? Og varmeren styrer selv climatronic så den får fuld varme i kabinen ved drift?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. jan 2018, 23:19
mrwee skrev:
18. jan 2018, 22:24
I princippet ja. Men nu har jeg haft tid til at undersøge om der findes et kit til Superb, det ser det ikke ud til at der gør.
Til Golf starter partnummeret med 5G1 og Superb med 3V0 så der er en forskel på klimapanelerne til de to biler. Om det udelukkende ligger i design, eller om der også er andre forskelle tør jeg ikke sige.
Så hvis man vil have originalt fyr i Superb'en og ikke er parat til at strikke en løsning sammen selv, så er det altså det nemmeste at bestille bilen med det fra fabrikken.
QT1410
Indlæg af QT1410 » 19. jan 2018, 05:42
Lad os endelig høre om du kan få det lavet som originalt, vel at mærke uden at betale væsentligt mere end den pris forhandleren oprindeligt gav dig.
tvartou
Tilmeldt: 13. sep 2010, 21:19
Been thanked: 54 times
Indlæg af tvartou » 19. jan 2018, 08:00
Det bliver ikke lavet som originalt, når det bliver eftermonteret af forhandler. Det kan de ikke finde ud af. Been there i tre biler, også for at spare beskatning
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 19. jan 2018, 08:04
Kittet kommer uden klima det bestiller man ved siden af, så du kan jo godt bestille et golf kit og et skoda panel.. men golf kittet er lavet så alle slanger, ledninger osv passer spot on, så man må forvente noget tilpasning
Indlæg af GaSelle » 19. jan 2018, 08:21
Når jeg parkerer Golf´en og Superb´en side ved side med motorklappen åben, så skal der godt nok kigges ret nøje efter, for at spotte forskelle. Så hvis kittet er bestilt til samme motor, så kan der være en chance for, at det passer. Just sayin´.
Indlæg af Watcher » 19. jan 2018, 08:31
Ja men som sagt er slanger, beslag osv alt lavet på mm mål til at passe.. jeg siger ikke at man ikke kan, men man skal nok lave nogle custom tilpasninger
mrwee
Indlæg af mrwee » 19. jan 2018, 08:34
Med tanke på at forhandleren burde have styr på sådanne detaljer, så lyder det ikke just som en enkel opgave for dem... Jeg må nok ringe til dem, når leveringen er tættere på. Det er jo ikke fordi Webasto + SMS er dårligt, det andet ville bare være fedt :)
sapi100
Indlæg af sapi100 » 19. jan 2018, 09:25
Blackfinger skrev:
18. jan 2018, 21:04
sapi100 skrev:
18. jan 2018, 19:59
Der er ikke noget problemer i det, det er bare spild at bruge så dyrt TC4 på en MQB platform hvor du kan kun tænde fyret og ikke ret meget andet, Den funktion kan en billig 2-300kr GSM døråbner gør.
mvh Sapi
mrwee
Indlæg af mrwee » 19. jan 2018, 09:47
sapi100 skrev:
19. jan 2018, 09:25
Blackfinger skrev:
18. jan 2018, 21:04
sapi100 skrev:
18. jan 2018, 19:59
I skal bare huske på at dette ikke er et DIY projekt, men noget en Skoda forhandler skal udføre og stå inde for. Derfor er 'alternative' løsninger ikke en mulighed. Da der allerede er afsat økonomi til Webasto + SMS modul, så skal der også styres efter den økonomi.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 19. jan 2018, 14:13
Watcher skrev:
19. jan 2018, 08:04
Har du personlig erfaring med at der ikke er klimapanel med i kittet? Dette har i hvert fald klimapanel med. Der er billede af det, og der står inkl. klimabedienteil i teksten: https://shop.ahw-shop.de/original-vw-go ... erk?c=6031
Måske fås det både med og uden?
Jeg fandt tilfældigt denne: https://shop.ahw-shop.de/fernsteuerung- ... app?c=6031
QT1410
Indlæg af QT1410 » 19. jan 2018, 14:43
Der Zeitaufwand für die Nachrüstung ist hoch und zieht zusätzliche hohe Einbaukosten nach sich. Bitte klären Sie vor der Bestellung mit Ihrer Werkstatt die Einbaukosten.
Tiden til eftermontering er høj og medfører ekstra høje installationsomkostninger. Afklar venligst installationsomkostningerne med dit værksted, inden du bestiller.
Det bliver som tvartou skrev ovenfor
Tilbage til "Klima/Aircon"
