Er det muligt at kode på et Webasto fyr (styrket af Termo Call 3) hvilket tidspunkt, antal grader, fyret skal tænde for blæser modulet?
Hvis det er, hvilket antal grader tænder blæseren normalt ved?
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Webasto blæser start
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 09:47
Re: Webasto blæser start
Mit blæser modul starter Ca. Ved 30 grader. Jeg har set en YouTube video hvor blæser først tænder ved 55.
Tænker at kabinen havde nemmere ved at blive varm med en højere kølevandstemperatur.
- Blackfinger
Så vil jeg mene at der skal være en ekstern temperaturføler på fremløbsslangen: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=68563
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Originalt tænder blæseren når kølevands temperatur er på 40 grader.
På min GSM modul kan blæser start programmeres enten efter tid eller temperatur, hvor du selv vælge.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
