Webasto blæser start
PJL
Tilmeldt: 15. aug 2009, 09:47
Indlæg af PJL » 15. jan 2018, 17:16
Er det muligt at kode på et Webasto fyr (styrket af Termo Call 3) hvilket tidspunkt, antal grader, fyret skal tænde for blæser modulet?
Hvis det er, hvilket antal grader tænder blæseren normalt ved?
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Webasto blæser start
Indlæg af Blackfinger » 15. jan 2018, 21:19
Det er det ikke.
PJL
Indlæg af PJL » 16. jan 2018, 06:45
Mit blæser modul starter Ca. Ved 30 grader. Jeg har set en YouTube video hvor blæser først tænder ved 55.
Tænker at kabinen havde nemmere ved at blive varm med en højere kølevandstemperatur.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. jan 2018, 16:48
Så vil jeg mene at der skal være en ekstern temperaturføler på fremløbsslangen: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=68563
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Indlæg af sapi100 » 16. jan 2018, 19:25
Originalt tænder blæseren når kølevands temperatur er på 40 grader.
På min GSM modul kan blæser start programmeres enten efter tid eller temperatur, hvor du selv vælge.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Tilbage til "Klima/Aircon"
