Hej jeg har købt en Vw Passat 1,9 TDi. 1 indregistrering 01/12-2000
Har det problem jeg ikke får noget varm luft i kabinen, blæser fungerer fint både på 1 2 3 & 4, men desværre kun kold luft. Driftstemparaturen bliver godt nok de 90grader.
Har i nogen ide om hvad det kan være?
Jeg har prøvet at udlæse fejlkoder med vcds, men den kommer heller ikke med nogle fejl.
Ingen varme i kabine Vw Passat
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Re: Ingen varme i kabine Vw Passat
Har du læst mit indlæg et par indlæg før dit som var ingen varme i a4 ??
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
Har du mærket efter i motor rum om dine slanger der skal lede varmt vand ind i kabinen bliver varme ?
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 09:14
- Been thanked: 8 times
De bliver ikke varme, de bliver kun ''lunkne'' jeg har skiftet termostat, den så ikke for godt ud den der sad på.
Og jeg har haft sat slanger på og skyllet det igennem efter jeg har hældt noget radiator cleaner på fra liqui moly i ekspansionsbeholderen.
Den kunne overhovedet ikke varme før, og nu kan den godt varme en lille smule. Men stadig ikke nok.
Jeg kan også høre der kommer en ''slupren'' fra varmeapparatet nu?? Det lyder ikke normalt.
Er der nogle der har nogen gode ideer?
- Been thanked: 58 times
er da et typisk tegn på at der er luft i systemetpulle8961 skrev: ↑27. jan 2018, 12:54De bliver ikke varme, de bliver kun ''lunkne'' jeg har skiftet termostat, den så ikke for godt ud den der sad på.
hvad er den nemmeste måde at få luften ud af systemet på?
Er det bare at løsne spændebåndene, oppe ved varmeapparatet?
Så fik jeg endelig skidtet til at varme, skiftede en termostat som så noget træls ud, prøvede i sidste uge at skylle med vand, det virkede ikke rigtig, den varmede lidt bedre men ikke meget.
Har så prøvet igen idag, denne gang med radiator rens fra liqui moly, der kom en masse kalk og aflejringer med ud. Tak for hjælpen jer som har budt ind.
- termo.jpg (91.56 KiB) Vist 1162 gange
