Jeg har en Seat Alhambra årg. 2006, hvor jeg bøvler lidt med fyret/tilskudsvarmeren.
Når bilen er kold og jeg starten den, starter fyret også op med det samme.
Men der går ikke ret længe før fyret går ud, og det hele virker/lugter meget varmt.
Min første tanke var at fyret slår fra fordi det bliver for varmt.
Så jeg har haft den lille el-pumpe i motorrummet pillet af fordi jeg troede den ikke virkede.
Men den kører skam fint, har haft den i en spand vand og med strøm til.
Har nu monteret pumpen igen, og starten bilen op.
Jeg har nu prøvet at måle i stikket ved pumpen, og der er ikke strøm i den når bilen/fyret kører.
Hvad giver signal til at pumpen starter/kører ?
Skal pumpen kun kører når fyret kører, eller kører den altid ?
Bilen fik nyt fyr for 4 år siden.
Håber der er en der kender noget til dette....
Mvh. Per
Tilskudsvarmer Seat Alhambra årg. 2006
- Tilmeldt: 21. jan 2018, 13:57
- Tilmeldt: 14. jan 2012, 15:16
- Geografisk sted: Christiansfeld
Re: Tilskudsvarmer Seat Alhambra årg. 2006
Jeg har også bøvlet meget med tilskudsvarmeren. Havde samme problem som dig, først var det pumpen i motorrum, fik den skiftet, så kørte det.
Anden gang jeg havde fejlen, var det fyret der lukkede ned pga overophednings føleren, eller styringen trodede den var for varm, når jeg udlæste fejl, skrev den overophednings føler, signal for kraftigt, men visningen var ok. Der var det stikket til fyret, der var gået fugt i, prøv at rense dette med kontakt rens og blæs det tørt. Har du udlæst fejl? Mvh ole
Min: wv Touran 2.0. 140 hk.
Chefen: wv Sharan 1.9 tdi 115 hk
