Skoda superb 2003 dugger
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Gentofte
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af MikkelVitus » 25. jan 2018, 14:10
Hejsa
Jeg synes min superb har ekstremt nemt ved at dugge.
Burde klimanalæg ikke udtørre luften i bilen ?
Jeg tror ikke der er hul på varmeapparat, jeg mister ikke kølervæske, og i tørt vejr, er der heller ingen problemer. Men så snart det regner eller er fugtigt udenfor, så dugger den altså en del. Hvis det regner, så dugger forruden med clima i auto, og jeg skal regelmæssigt tænde luften op på forruden. Det er lige som om fugten i luften inde i bilen ikke kommer ud ?
VCDS siger der er en masse spjældfejl. Jeg aner ikke hvad det betyder, og retningen af luften har altid virket, altså op og ned osv, og det med duggen er kun kommet indenfor det sidste år. De spjældfejl har været der i 10 år.
Sidder der nogle lufthuller der kan være stoppet ?
Desuden synes jeg slet ikke at clima køler luften nok, men anlægget er ikke utæt. Hvad kan det så ligge i ?
Mikkel
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Re: Skoda superb 2003 dugger
Indlæg af mojo » 25. jan 2018, 15:28
Enten kører den med fast recirkulering pga defekt servo eller så kommer der vand ind i bunden. Prøv og søg på vand i bunden passat i søgefunktionen.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 25. jan 2018, 15:32
Step.1 nulstil fejlkoder
step.2. kør en tur og aktiver alle muligheder
step.3. udlæs koder
step.4. læg udlæsning op i tråden
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Indlæg af Thanasosdk » 26. jan 2018, 19:24
Pollenfilter?
Hvordan ser det ud.
Min var fyldt med blade og bilen duggede.
Efter skift er det sjælent den dugger.
Hilsen Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 63 times
Been thanked: 161 times
Indlæg af Mike H » 26. jan 2018, 19:54
Hvad med at få lavet klima service - hvis den ikke køler kan den mangle væske (også selv om den ikke er utæt). Har læst at der forsvinder op til 20% om året ved alm brug ;)
Mike
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 27. jan 2018, 00:29
mojo skrev:
25. jan 2018, 15:28
Ok det kunne måske være nogle af de spjæld fejlkoder den har ?
Jeg udlæser fejlkoder og smider dem op herinde.
Pollenfilter er helt nyt - men jeg erindrer at sidste vinter hvor jeg skiftede batteri, der lå der en sø af vand under batteriet. Og blade. Men jeg forstår bare ikke helt hvordan vand ude i motorrum kan være skyld i dug.
Jeg kommer tilbage :)
Mikkel
mojo
Indlæg af mojo » 27. jan 2018, 09:44
Læs nu mit første indlæg. Ellers er dit næste problem en død computer og ødelagt ledningsnet. Jeg har en bil som din og har været hele turen igennem.Billede
så har jeg søgt for dig.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... n#p1316056
du kan også have et varmelægme som er lidt utæt så vil den også dugge helt vildt og lugte lidt af karry.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 31. jan 2018, 03:09
ph skrev:
25. jan 2018, 15:32
step.3. udlæs koder
Hermed felkoder. Der er o ingen tvivl om at der er en masse med varmen og spæld og motorer der ikke virker.
Alt det med centrallåsen de må være kommet af at eg skiftede en låseenhed i den ene dør, og havde forskellige ledninger pillet af.
De HVAC felkoder har eksisteret i nogle år og har jævnligt været clearet, ligesom den airbag fejlkode, så den kommer også igen. Den er er ikke så glad for, eg vil jo gerne ha at airbag virker hvis jeg kommer i uheld, men hvad er en ustabil forsyningsspænding ?
Er det nogle af jeg kvikke hoveder der kan gennemskue hvad det er for motorer og spjæld der er kaput i det varmesystem ? Jeg har aldrig gjort noget ved det, for det virker altså som om at alt vedr. klimaanlæg det virker. Jeg kan styre luften rundt, inkl defroster, jeg kan regulere varmen, og hvis jeg dirigerer luft ned, så kommer det også ned. Måske er der ikke så meget fart på luften som man kunne ønske sig, men eg har jo ikke rigtigt noget at sammenligne med.
Jeg skal lige høre også - Jeg har altid troet at motortypen var en AWX, det siger Alle de forskellige apps som kan give oplysninger hvis man giver nummerpladen - men lige i starten af loggen står noget med engine labels: 038-906-019-AVF.lbl , betyder det at det er en motorkode AVF ?
Her er udlæsningen:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,31,January,2018,02:44:01:62939
Chassis Type: 3U (3U - Skoda Superb (2002 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
VIN: TMBCU63U239025839 Mileage: 478160km/297114miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1543
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A9C
TMBCU63U239025839 SKZ7Z0B1538930
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 3U0-614-517.lbl
Part No: 3U0 614 517 B
Component: ABS/ESP front 1312
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072
Address 08: Auto HVAC Labels: 3U0-907-044.lbl
Part No: 3U0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-50E6
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 0C AIRBAG VW61 0K 0001
Coding: 12355
Shop #: WSC 00028
VCID: 275D1D17C518CF26F59-5072
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 810 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 22515
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-5000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00011
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 3U0959811
Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 3U0959812
Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0004
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) ui
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 31. jan 2018, 03:32
Hvordan finder jeg vw's numre på alle de luftstyrings-motorer der er gået i stykker ) :/
Tilbage til "Klima/Aircon"
