Har lige haft min Touran 2.0 TDI 140hk DSG fra April 2006 hos Bosch for at få installeret et nyt Webasto fyr.
Det viser sig at de kun kan skaffe et der styres via ur og det bliver dyrt.
Det originale can-bus styrede (tror jeg) har VW licens på og hos dem bliver det extremt dyrt.
Fyret blev renset af en flink fyr (Bo) fra Touran Forum.
Er der nogen der ved om en rensning er mulig igen?
Fejl er ingen flamme dannelse - jeg kan starte fyret via VCDS men efter at have larmet en del lugter det ad diesel og stopper igen - kører ca 30 sek.
Eller andre gode ideer?
Mvh. Freddy
Hjælp - jeg skal have nyt fyr
Re: Hjælp - jeg skal have nyt fyr
Lad os se VCDS fejlloggen. Du kan jo følge med i hvad fyret laver når du starter det med VCDS. Hvis temperaturen i det venstre felt kommer hurtigt over 100 grader er vandpumpen defekt.
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:46
Alternativt kan man jo - hvis fyret er defekt skifte brændkammeret. Det er jo ofte der som er defekt.
Det lyder til du skal overveje et andet værksted hvis det eneste de kan er at skifte reservedele og i øvrigt ikke engang kan skaffe originale dele
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Hej Freddy.
Vw har ikk eneret mere på det fyr, det er frigivet nu.
Men hvilken styring har du på dit fyr nu? Altså hvordan betjener du dit fyr??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Tilmeldt: 4. jan 2018, 09:15
Fyret er helt originalt fra 2006 - automatisk tilskudsvarmer og ikke opgraderet med styring.
Jeg har logfilen fra VCDS liggende på en bærbar derhjemme og skal prøve at huske at vedhæfte den her.
Der er to fejl - ingen flammedannelse og 2251.
Vandpumpen er skiftet for 4 år siden hvor fyret blev renset af Bosse100 på min arbejdsplads i Ringsted.
VCDS kan starte denne så den er OK. Som nævnt kan fyret også startes med en del "blæserstøj" hvorefter det stopper.
Jeg takker for svarene og håber at finde en løsning snarest.
Så gode råd er velkomne
Hilsen Freddy
Hilsen Freddy
Touran 2.0 TDI DSG7 IQ-Drive 2019
