Webasto fyr programmering i MFA Touran 1T 2005
- Tilmeldt: 24. jan 2009, 15:17
- Geografisk sted: Sindal
Nogen der har prøvet i en touran med originalt monteret parkeringsfyr at gå ind i menuen i MFA og så opleve det er totalt umuligt at komme ud derfra igen? Så skal bilen slukkes og tændes og så kan man komme ind i diverse menuer igen???
Det er en 1T fra 2005
Mandens: Skoda Superb 3T Combi 3,6 V6 4X4 DSG Elegance
Konens: Volkswagen Touran 1T 2.0 TDI 140 DSG Highline
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Webasto fyr programmering i MFA Touran 1T 2005
Har du læst fejl ud på den? Har lige skiftet armen på
Vores den ene Altea da den ikke altid kunne skifte i menu.
Der var fejl på den når man kontrollerede med vcds. Ny på
så virker det.
Ved ikke om det evt kunne være samme problem du har.
så virker det.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Har ingen fejl på den, har selv VCDS.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Hvad gav du for en ny arm? Slås med det samme problem i fruens Altea.nuggivr6 skrev:Har du læst fejl ud på den? Har lige skiftet armen på
så virker det.
T6 Transpeter TDI
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Jeg har ikke noget problem med fyr programmering eller kommer ud fra MFA.
Men jeg bruger min GSM til at forprogrammere mit fyr.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Jamen det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget når det ikke er deri mit problem er? Jeg har også T91 monteret, men hvis jeg skal forprogrammere i MFA så kan jeg ikke komme ud af menuen igen uden at bilen skal slukkes og startes igen.
583kr fra AZFmalern skrev: ↑27. feb 2018, 06:53Hvad gav du for en ny arm? Slås med det samme problem i fruens Altea.nuggivr6 skrev:Har du læst fejl ud på den? Har lige skiftet armen på
så virker det.
Ingen der har et bud? Kan det være et defekt multirat eller evt ratstammeelektronik?
- sapi100
Har du kun problemer med at komme ud fra Parkeringsvarmer Menu eller også fra det andre Menu´er?
mvh Sapi
Det er kun aux heating der driller. Øverste venstre knap på rattet i højre side virker i teorien slet ikke.
- sapi100
Hvis den er virket før så nok kontakt i viskearm driller.
mvh Sapi
Det har aldrig virket imens vi har haft bilen. Den er med multirat. Og også vippekontakter på viskerarmen. Men sættet jeg en arm i uden og koder, så virker MFA overhovedet ikke. Virkelig til at blive sindsyg over. Og når førerdøren åbner viser den i displayet at det er HF dør og omvendt. De bagerste er der ingen problemer med.
- sapi100
Nok din Gateway kodet forket eller måske for gammel.
mvh Sapi
Den er 7 mdr gammel købt på stel nr til bilen. Netop pga RNS 510
Ratstamme elektronik er 1k0953549Q og er altså highline. Burde det ikke være fint?
- A6B6B1EE-FAA1-468A-A647-A810EFB6014B.jpeg (345 KiB) Vist 827 gange
- B9B30FB7-404B-49B2-BB0B-E2AF1BD4872C.jpeg (310.11 KiB) Vist 827 gange
