Nogle gange (4-5 stk) har den meldt nedenstående stribe af fejl.
Symptomerne er som følger:
* lave udetemperaturer
* uanset temp.indstilling på klima, blæses der max varm luft ind
* selv på LO indstilling hvor aircon laver kold luft, kan man mærke at det kolde luft blandes med alt det varme den kan producere
Sletter jeg fejl, kommer de (og symptomet) bare igen.
Har kørt grundindstilling af flap end stops i [08] et par gange. Det fuldfører uden fejl, og man kan høre motorerne i venstre og højre spjæld køre.
Ved godt om den kendte fejl på B7 med motorerne der smider fedt ud af tandhjulene og dermed tørrer ud, og til sidst ikke kan køre.
Men har svært ved at acceptere at samtlige spjældmotorer i hele klimasystemet melder samme fejl ("actuator stuck") på eksakt samme tid hver gang.
Nogen gode bud ?
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AK HW: 3AA 907 044 AK
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0011004803
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79F9EF3AF82FDC8C5F-802C
5 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [009] - Actuator stuck
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 126512 km
Date: 2018.02.27
Time: 15:48:02
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [009] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 126512 km
Date: 2018.02.27
Time: 15:48:02
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 126512 km
Date: 2018.02.27
Time: 15:48:02
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 126512 km
Date: 2018.02.27
Time: 15:48:01
9484401 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 126512 km
Date: 2018.02.27
Time: 15:48:01
Passat B7 fejl på alle klima spjældmotorer
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Passat B7 fejl på alle klima spjældmotorer
Kan det ha noget med frosten at gøre?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Nå.. har fundet TPI 2033899/7 som ser ud til at sidde lige i skabet.
Nu skal jeg bare have fat i flash file med version 0404 til mit klima, og helst i et format jeg kan flashe med min VCP.
Alternativt et format der kan bruges med ODIS og så må jeg finde en ven der har tools og kan klare dette
software versioner til klima:
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
2033899-7_dk.pdf
- (213.62 KiB) Downloadet 124 gange
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
VCP kam fint flashe med odis filer. Checker lige mit arkiv onsdag.
Sendt fra min SM-G955F med Tapatalk
@Kim - tak for indspark.
Fik skaffet filen i går og flashet den uden problemer, så nu kører klima sw 0404.
Er ude på 2x150km i dag hvor det vil vise sig om problemet er løst. Tjekker når jeg kommer hjem og melder naturligvis tilbage i tråden her.
Foreløbig kun positivt at berette.
Efter ca 270km på vejen i dag var der ingen fejl logget ved hjemkomst. Det ville der med stor sandsynlighed have været med gl. sw version.
Klima opførte sig også som det skal - ingen grillkylling bag rattet. (Kun en kylling...)
OPFØLGNING 16.03: Stadig ingen fejl. Software opdateringen har uden tvivl løst problemet.
