Hejsa. Jeg har en vw passat fra 2007 med en 2.0Tdi 170hk motor.
Periodevis har den en meget urolig motorgang i tomgang, motoren vælter frem og tilbage og det er lige så bilen står og hopper.
Vi har fået skiftet dyser, gasspjæld, kobling, svinghjul, luftmængdemåler og motorophængene er tjekket og der er intet der har hjulpet.
Vw i tåstrup har haft tester osv på den og de kan heller ikke finde fejlen.
Er der nogen der ved hvad det kan være eller måske har oplevet det samme ?
Mvh Allan
Urolig motorgang på 2.0TDI
- Tilmeldt: 7. mar 2018, 09:19
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Urolig motorgang på 2.0TDI
Tjek lige måleblok 13 under [1]motor med VCDS og smid resultatet her i tråden.
Se evt. denne guide jeg har lavet.
viewtopic.php?f=24&t=43611
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Hej. Jeg har ikke sådan et vcds, men har også fået skiftet dyser på den for ca 1 år siden og det har ikke hjulpet.
Har hørt nogen snakke om at knasten kan være slidt, har du hørt om det ?
Det er kun i perioder at den gør det og når den gør det står den og halter og motoren vælter frem og tilbage.
- kws
Knasten kan godt være slidt.
Men det kan også være en af dyse foringerne. Derfor bør i tjekke [1]Motor MVB 13. Så vi kan få et klart blik over dine cylindere.
