Jeg har problemer med at få varme i bilen, Sharan 1.9tdi 115hk, årgang 2000, auy motorkode. Den vil kun lave varme i tomgang eller hvis jeg kører den lidt ud i gearene med ca3000 omdrejninger. Lige så snart motoren slapper af i gearene så er det kun lunken eller nærmest aircon. Følgene har jeg udskiftet varmeelement, tandrem, vandpumpe, den elektriske cirkulations pumpe og termostat. Hvad er den bedste måde at udlufte den model på? Selvom jeg ikke rigtigt kan høre luft, håber virkelig der er nogle der kan komme med gode input .
På forhånd tak
Sharan 1.9 tdi varme problem
- Been thanked: 393 times
Re: Sharan 1.9 tdi varme problem
Din tilskudsvarmer er nok defekt: https://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
- Tilmeldt: 7. mar 2018, 20:19
kan jeg koble slangerne der går ind og ud sammen for at løse det?Blackfinger skrev: ↑7. mar 2018, 20:51Din tilskudsvarmer er nok defekt: https://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
Næh, det bliver vandet jo ikke varmere af. Udskift tilskudsvarmeren eller lev med det.
mange tak for hjælp og hurtig respons blackfinger prøver at finde ud af noget med den tilskudsvarmer så håber ikke det er en toppakning du kender tilfældigvis ikke nogle på lolland eller sydsjælland der kan lave den jeg har? eller teste den tilskudsvarmer mvhBlackfinger skrev: ↑7. mar 2018, 21:37Næh, det bliver vandet jo ikke varmere af. Udskift tilskudsvarmeren eller lev med det.
Jeg tror ikke der er meget håb om at få liv i en 17 år gammel Eberspächer. Det vil i hvert fald ikke kunne svare sig.
I øvrigt er den kun på 3Kw på den årgang hvis bilen er produceret før 5/2000. Jeg har flere gange set helt nye 5Kw til rimelige priser på ebay.de.
Sådan et kan monteres med meget små modifikationer. Se SGAF linket punkt 12.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
