Min Skoda Octavia 3’s (14) climatronic opfører sig mærkeligt.
Dual knappen har den modsatte effekt. Dvs når Dual er aktiveret, så virker de to drejeknapper for fører og passager uafhængigt af hinanden. Når Dual er slået fra, så indstiller fører og passagerside sig ens, når man drejer på enten den ene eller anden drejeknap. Derudover er der kun varm luft der kommer ud ved passagerside
Er der nogen der har et bud på, hvad der kan være galt ??
På forhånd tak
Brian Christiansen
Climatronic opfører sig mærkeligt
- Tilmeldt: 18. nov 2017, 06:02
- Been thanked: 23 times
Re: Climatronic opfører sig mærkeligt
Det første er også gældende på min Octavia fra '14.
Sendt fra min SM-G960F med Tapatalk
- These users thanked the author Knudsen-7280 for the post:
- Vikingen
Skoda Octavia 1.4tsi combi DSG 2014.
- Been thanked: 393 times
Jeg har ingen bud på hvorfor DUAL virker omvendt. Hvis der kun kommer varm luft ud i højre side så kan det være et problem med stellermotoren til varmespjældet i højre side. På Golf 7 kan man se den hvis man piller beklædningen under handskerummet af. Jeg gætter på at det er det samme på en Octavia.
På min Golf 7 var tandhjulet faldet af motoren.
- Vikingen
- Tilmeldt: 6. apr 2018, 17:14
Tak for svar
Blackfinger, tror du har ret
Ligner at der mangler et tandhjul
Brian
Brian
- manglende tandhjul
- IMG_0779.JPG (77.95 KiB) Vist 576 gange
Hvis man slår dual op i ordbogen, så betyder det tvedelt eller dobbelt. Og så giver det vel mening, at når dual er slået til, så er den tvedelt eller dobbelt om man vil, altså 2 zoner.
- Vikingen
Jeg fandt tandhjulet og satte det på igen. Det fik en lille klat montagelim. Tandhjulet og tandkammen skal sidde rigtigt i forhold til hinanden, og så skal spjældene grundjusteres med VCDS.
Det kom jeg også frem til Blackfinger
Mit tandhjul er desværre pist væk ,
