Jeg har lige købt en passat fra 2006
Klima kompresser køre ikke, har fået et værksted til at kontroller om der er tryk på
og de siger de er ok, de mener det er kompressor eller low press sensor
Men der var ikke tid til mere fejlfinding
Jeg vil få fat i en vcds tester, som jeg kan se her i forum mange af jer bruger
og det er jo meget nyttigt, når man gerne selv vil "pille" lidt.
mens jeg venter på denne tester og tid på værksted, er det noget jeg evt
selv kan kontroller, evt sikringer eller relæ
Jeg kan se at det yderste "hjul" der i gamle dage var magnet kobling ikke køre
med rundt, så kompressor køre ganske rigtigt ikke
Takker på forhånd for hjælpen
vw passat 3C 2006 Aircon kompresser køre ikke
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 227 times
Re: vw passat 3C 2006 Aircon kompresser køre ikke
Din kompressor har ikke en tænd/sluk funktion, den kører konstant, så regulerer man slaglængden med en styrestrøm så den yder hvad der skal bruges, men den drejer altså rundt hele tiden (eller det skulle den..)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Det er vel det sædvanlige med reguleringsventilen, der ikke lukker så den ikke komprimerer kølemidlet i kompressoren.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=kl ... c&_sacat=0
- Tilmeldt: 17. apr 2018, 16:40
Har lige snakket med ham køle gutten igen
jeg ville høre om han evt havde eller kunne skaffe sådan en ventil
Han siger at det ikke er den, men selve kompressoren, får ventilen
er ikke den der får kompressoren til at køre rundt, det SKAL den gøre
hele tiden, men ventilen er den der regulerer trykket
Så ny kompressor, skal der til
Der er åbenbart en form for kobling/friløb der kan købes løst til 3C.
https://www.ebay.de/itm/Klimakompressor ... XQROxRe3wB
https://www.ebay.de/itm/KLIMAKOMPRESSOR ... Swx2dYD0~T
Om der er sådan en på din må specialisten jo næsten vide, men han vil nok hellere sælge en komplet kompressor.
