Aircondition golf 5?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 6. maj 2018, 15:07
Hejsa
Mit ac driller og køler ikke. Ingen fejlkoder. Har haft manometer på og kompressoren laver ikke en skid, der masser gas på systemet. Laver ca 5/6 bar på sug og 8/9 på tryk siden. Jeg er selv køle montør. Sidder der noget regulering på kompressoren man evt kan skifte eller er det ny kompressor?
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 48 times
Been thanked: 198 times
Re: Aircondition golf 5?
Indlæg af Jannik » 6. maj 2018, 15:25
Du kan evt. prøve at skifte PCV ventilen, der sidder i kompressoren.
Det havde jeg held af med min Altea, som er identisk med en Golf 5 på det område, og det hjalp på et lignende problem.
vartaz
Indlæg af vartaz » 6. maj 2018, 15:27
Har min ventil og ikke kobling?
Hvordan ser jeg hvilken kompressor og ventil jeg skal bruge? Det kunne sagtens vær kontrol ventilen. Tak
vartaz
Indlæg af vartaz » 6. maj 2018, 16:14
Min komoressor hedder u4569, men den burde hedde pxe 16/14?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 6. maj 2018, 16:51
Styreventilen i komprossoren kan sagtens være defekt
Man kan ikke købe den som reservedel hos vw , men på ebay kan man sagtens få den
Bare søg på sanden compressor så kommer den med det samme
Du skal lige se efter på din bil om ventilen er sat fast med en bolt eller med en låsering
Det er den eneste forskel der er på de ventiler
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
vartaz
Indlæg af vartaz » 6. maj 2018, 19:16
Jeg kunne ud fra mit kompressor nummer 1k0820803S se at den ventil med låse ringen skulke passe
Nu har jeg bestilt sådan en. Så ser vi, på forhånd tak 😊
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af DanielSan » 7. maj 2018, 08:18
Tænder kompressoren / ventilator overhovedet ikke?
vartaz
Indlæg af vartaz » 7. maj 2018, 09:05
Jo det hele tænder og i vcds ingen fejl og kompressoren koden viser den kører og der er 0.8a til ventilen.... Men den køler ikke en skid... Har haft manometer på og den laver ikke meget..
vartaz
Indlæg af vartaz » 8. maj 2018, 07:48
Okay doh... Jeg bestilte ventilen men nu ser jeg ser at begge slags ventiler henviser til mit kompressor part nr. Så jeg skulle have kigget! Øv... Håber det var den rigtige jeg bestilte
vartaz
Indlæg af vartaz » 15. maj 2018, 21:51
Tømt anlæg. Udskiftet ventil. Evakueret og Påfyldt kølemiddel... Ny køler den igen
These users thanked the author vartaz for the post (total 2):
Passatg 3cDanielSan
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 16. maj 2018, 08:51
Ja okay. Så er det ikke samme problem, jeg har. Min kompressor tænder slet ikke. Der sker ikke en fis. Tror det er fordi, at Ac kondensor er utæt.
vartaz
Indlæg af vartaz » 16. maj 2018, 17:15
Sæt vcds på og se fejlen?
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 26. maj 2018, 13:22
Det var en G65 højtryksføler + fejl på kondensator, der var fejlen på min.
Tilbage til "Klima/Aircon"
