Aircondition golf 5?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Hejsa
Mit ac driller og køler ikke. Ingen fejlkoder. Har haft manometer på og kompressoren laver ikke en skid, der masser gas på systemet. Laver ca 5/6 bar på sug og 8/9 på tryk siden. Jeg er selv køle montør. Sidder der noget regulering på kompressoren man evt kan skifte eller er det ny kompressor?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: Aircondition golf 5?
Du kan evt. prøve at skifte PCV ventilen, der sidder i kompressoren.
Det havde jeg held af med min Altea, som er identisk med en Golf 5 på det område, og det hjalp på et lignende problem.
Har min ventil og ikke kobling?
Hvordan ser jeg hvilken kompressor og ventil jeg skal bruge? Det kunne sagtens vær kontrol ventilen. Tak
- norn
- Been thanked: 171 times
Styreventilen i komprossoren kan sagtens være defekt
Man kan ikke købe den som reservedel hos vw , men på ebay kan man sagtens få den
Bare søg på sanden compressor så kommer den med det samme
Du skal lige se efter på din bil om ventilen er sat fast med en bolt eller med en låsering
Det er den eneste forskel der er på de ventiler
Jeg kunne ud fra mit kompressor nummer 1k0820803S se at den ventil med låse ringen skulke passe
Nu har jeg bestilt sådan en. Så ser vi, på forhånd tak
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Tænder kompressoren / ventilator overhovedet ikke?
Jo det hele tænder og i vcds ingen fejl og kompressoren koden viser den kører og der er 0.8a til ventilen.... Men den køler ikke en skid... Har haft manometer på og den laver ikke meget..
Okay doh... Jeg bestilte ventilen men nu ser jeg ser at begge slags ventiler henviser til mit kompressor part nr. Så jeg skulle have kigget! Øv... Håber det var den rigtige jeg bestilte
Tømt anlæg. Udskiftet ventil. Evakueret og Påfyldt kølemiddel... Ny køler den igen
- These users thanked the author vartaz for the post (total 2):
- Passatg 3c • DanielSan
- DanielSan
Ja okay. Så er det ikke samme problem, jeg har. Min kompressor tænder slet ikke. Der sker ikke en fis. Tror det er fordi, at Ac kondensor er utæt.
- DanielSan
Det var en G65 højtryksføler + fejl på kondensator, der var fejlen på min.
