Bilen er en skoda superbII kombi, 2.0 tdi 170hk med dsg.
Den første klimakompressor blev skiftet ved 155tkm (inkl. tørfilter). Sidste år blev motorkøler skiftet, og da fronten var skilt af, var ac kølerens køleprofiler næsten væk flere steder, så den blev ligeledes skiftet,- hvilket hjalp lidt på køleevnen.
Men nu køler klimakompressoren slet ikke. Bilen har pt. kørt 380tkm så den nye kompressor har været med de sidste 230tkm. Da ackøleren blev skiftet sidste sommer, manglede der ikke drivmiddel, så tror heller ikke at det er der problemet ligger. Men igen det er aldrig til at vide.
Har ikke haft vcds på, men regner med at køre forbi skoda i næste uge for at chekke om der er nok drivmiddel i systemet.
Kunne en fejlkilde være den kompressor ventilen og i så fald, er det ikke kun en stakket frist at skifte denne? Nogen der har gjordt det med succes?
Selv om bilen har kørt en del km, kan man jo ikke ligefrem sige at klimadelene holder specielt langt tid. 2 kompressorer og 2 tør filter og 1 komplet ac køler over 7 år, er det normalt? Igen der har på intet tidspunkt, når det er blevet chekket, manglet drivmiddel/smørring i systemet.
Over vejer at købe en ny kompressor over bildeleshop.dk. Er der noget mærke at forestrække frem for andre. Mener at delphi eller denso er de mest gængse. Btw. har lige købt komplet bagbremse system inkl. bremserør og kalibre igennem bildeleshop. Det tager noget tid, men kvaliteten og prisen kan man intet udsætte på! Har købt oem dele til 1/3 af original pris.
Ac køler ikke igen igen!
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Re: Ac køler ikke igen igen!
Få da lige smidt VCDS på den, så kan du lige se tryk og om kompressoren laver noget.
Jeg har evt tid søndag eftermiddag/aften i Græsted. Send PB hvis det har interesse
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
