T5 med denso kompressor - køler ikke
: 14. maj 2018, 17:26
Hej har i dag skiftet kondensor på en t5 fra 2014. Der var ingen kølemiddel på overhovedet, og der var så et hul i kondensoren. Efter udskiftning af kondensor og påfyldning af systemet igen køler den stadig ikke. Der er 6 bar på både højtryk og lavtryks side, så det virker jo som om kompressoren ikke kører overhovedet.
Men den er jo trukket af ribremmen så den kører hele tiden.
Eneste fejl lagret på bilen har været en gammel fejl på for lavt systemtryk. Det var der jo også eftersom systemet var tomt. Efter at ha slettet denne fejl kommer den heller ikke igen. Når jeg kigger på de forskellige temperaturer på vcds ligger de alle omkring 30 grader, det var ret varmt da jeg arbejde på bilen.
Jeg har målt spænding ned til solonoiden på kompressoren.. Her står der 9,8 volt.. alle stik ser fine ud..
Nogen der har erfaring med denne type kompressor?
Ved ikke hvor længe den har kørt uden kølemiddel så tænker bare om kompressoren kan have taget skade af det, da jeg ikke kan finde andre fejl.
Efter lidt søgen på nettet ser jeg også mange posts omkring udskiftning af kompressor solonoid ventiler men mest på sanden kompressorer..
Håber i kan hjælpe, er ved at løbe tør for ideer. Mvh
