Hej har i dag skiftet kondensor på en t5 fra 2014. Der var ingen kølemiddel på overhovedet, og der var så et hul i kondensoren. Efter udskiftning af kondensor og påfyldning af systemet igen køler den stadig ikke. Der er 6 bar på både højtryk og lavtryks side, så det virker jo som om kompressoren ikke kører overhovedet.
Men den er jo trukket af ribremmen så den kører hele tiden.
Eneste fejl lagret på bilen har været en gammel fejl på for lavt systemtryk. Det var der jo også eftersom systemet var tomt. Efter at ha slettet denne fejl kommer den heller ikke igen. Når jeg kigger på de forskellige temperaturer på vcds ligger de alle omkring 30 grader, det var ret varmt da jeg arbejde på bilen.
Jeg har målt spænding ned til solonoiden på kompressoren.. Her står der 9,8 volt.. alle stik ser fine ud..
Nogen der har erfaring med denne type kompressor?
Ved ikke hvor længe den har kørt uden kølemiddel så tænker bare om kompressoren kan have taget skade af det, da jeg ikke kan finde andre fejl.
Efter lidt søgen på nettet ser jeg også mange posts omkring udskiftning af kompressor solonoid ventiler men mest på sanden kompressorer..
Håber i kan hjælpe, er ved at løbe tør for ideer. Mvh
T5 med denso kompressor - køler ikke
- Been thanked: 12 times
Re: T5 med denso kompressor - køler ikke
Hejsa,
Jeg tror du mangler spænding til magnetkoblingen.
Hvordan har du målt de 9,8V?
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
- Det er ikke usædvanligt, at centerbolten i remhjulet er gået løs og har kværnet gevindet, og kompressor / magnetkobling dermed ikke drejer med remhjulet rundt.
Prøv og se om du kan dreje på centerbolten på kompressorens remhjul...
/ Lars
/ Lars
- Tilmeldt: 19. feb 2013, 13:26
Den har ikke en magnetkobling men de 9,8 volt har jeg målt henover den 2 ledninger på ventilen i bagenden af kompressoren mens der er tændt for AC og med motor igang..
Lars den med centerbolten er det ikke på de kompressorer med magnetkobling??
Pas... - Har ikke studeret forskellen på dem, men har set det både på vores Golf ( 2009, 2 gange ) og på T5'ern...
Har skiftet kompressoren og nu kører det.. Den gamle var ikke gået løs på akselen, men virkede ikke..
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Kunne være control valve... Jeg havde lign problem. Skiftet control valve i kompressoren og det køler igen. 300kr job
