Aircon køler ikke, har væske på?
mk5 r-line
Tilmeldt: 11. dec 2014, 16:21
Indlæg af mk5 r-line » 23. maj 2018, 15:30
Hej vag folk. Har en golf 5 hvor mit ac ikk køler på! Der er fyldt de 100g kølemiddel på den har mistet i løbet af 4 år, den starter kompressoren og køler blæseren men den køler slet ikk?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Re: Aircon køler ikke, har væske på?
Indlæg af vartaz » 23. maj 2018, 18:38
Vcds på... Hvilken komp kode... Derefter manometer på. Laver den noget? Hvis ikke... Og den er aktiv, ny kompressor, Eller regulering ventilen
jakhammer
Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
Geografisk sted: Græsted
Indlæg af jakhammer » 23. maj 2018, 21:21
Det kan også være reguleringsspjæld der driller
Hvorom alting er - få en VCDS på som vartaz skriver, alt andet er gætværk
Min: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk+ DSG Highline 93Kkm
Chefens: Ford Grand C-Max 2017 1,5TDCI 120Hk 22Kkm
VCDS altid nyeste version
mk5 r-line
Indlæg af mk5 r-line » 24. maj 2018, 15:24
Jeg kiggede lige lidt på den idag og min kompressor køre konstant, den slipper ikk i koblingen igen så den er nok stået af😊
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Indlæg af styker » 24. maj 2018, 17:34
Der er ikke kobling på sådan en der er en reguleringsventil istedet, der ville jeg starte.
viewtopic.php?t=79361
mk5 r-line
Indlæg af mk5 r-line » 24. maj 2018, 19:19
Der sidder da en magnet kobling på kompressoren? Du tænker på ekspansion ventilen ok?😊
styker
Indlæg af styker » 24. maj 2018, 20:34
Hvis du læser guiden, og har omtalte sanden kompressor.
Så står der også den ingen kobling har, den kører med hele tiden.
Det er så RCV ventilen der enten bypasser eller lukker så den kan komprimere kølemidlet.
Hvis den er defekt så bypasser den hele tiden, også er der ingen køling.
mk5 r-line
Indlæg af mk5 r-line » 25. maj 2018, 05:49
Sorry havde lige overset linket😀 men det ser da ud til det er der jeg skal lede. Må lige prøve med vcds senere 👍
vartaz
Indlæg af vartaz » 25. maj 2018, 08:46
Jeg har lige skiftet Rcv ventilen grundet ingen køling... Køler perfekt nu. Men vcds på og tjek tryk, kompressor kode og fejl.... Derefter manometer på og se om den laver noget. Hvis ikke, min lavede kun 5bar i sug, og 7bar i tryk... Og stod og pendlere i sug... Så skift ventilen, af med tryk
Tilbage til "Klima/Aircon"
