Diode til recirkulation - Passat 1.8 Limo 97
rasmusberg
Indlæg af rasmusberg » 26. mar 2009, 16:36
Jeg har lige købt en Passat 1.8 4d Limo fra 97 og har konstateret at dioden/knappen til recirkulation ikke lyser når den står til luft på forrruden. Er det en fejl eller skal det være sådan?
Når jeg har drejet knappen så den står til luft ved ex benene så kan man kan aktivere recirkulations knappen så den lyser men når man så drejer den hen til at luft ved forruden går knappen ud...
På forhånd tak
MVH
Rasmus Berg
Godsvig
Tilmeldt: 7. mar 2009, 20:33
Geografisk sted: Esbjerg.
Re: Diode til recirkulation - Passat 1.8 Limo 97
Indlæg af Godsvig » 26. mar 2009, 17:14
Hvis der skal luft op på forruden skal det være "frisk" luft for at få en bedre afdugning. Det er der flere og flere bilmærker der gør. Din klimakompressor tænder temlig sikkert også automatisk uden at du er klar over det. (Ved at feks. Chrysler gør det)
rasmusberg
Indlæg af rasmusberg » 26. mar 2009, 18:25
Tak for svaret :)
Tilbage til "Klima/Aircon"
