Audi A6/4F. Ny klimakomprssor, men køler stadig ikke
- Tilmeldt: 17. jan 2018, 10:12
Jeg har udskiftet klimakompressoren og fået væske på, men der er ingen kold luft ( det gjorde der heller ikke før udskiftningen)
Jeg kan umiddelbart konstatere at N280 ventilen ikke aktiveres, hvilket jo forklarer den manglende svalende luft, men hvad sidder der i den anden ende af de to kabler, der går til kompressoren og N280?
Er det selve betjeningspanelet eller måske et relæ?
Vcds viser ingen fejlkoder og bekræfter bare at der ikke køles. Blæserne starter som de skal.
Håber nogen kan hjælpe inden jeg smelter
Audi A4/B9 - 2018 - 2,0TDI Quattro
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Audi A6/4F. Ny klimakomprssor, men køler stadig ikke
ventilen er styret af klimapanelet.
har du kigget med vcds hvad trykket i anlægget er ?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Vcds giver jo en kode som fortæller hvis hvorfor kompressoren ikke er aktiv
Syntes ikke der var nogen kode, men har heller ikke det sorte bælte i vcds. Hvor ser jeg det?
Mplebkokke under climatronic... Hold musen over kompressor status
Men har du skiftet kompressor uden at få den gamle til at blive aktiveret?
Tak. Jeg tjekker senere og ja, det ser ud til at skiftet ar kompressor var unødvendigt.
Sådan ser det ud:
Tirsdag,05,Juni,2018,14:32:49:08770
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 18.2.0.3 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Dataversion: 20180301 DS287.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WAUZZZ4F2BN004523 Indreg.nr.: BK54724
adresse 08: Klimaanlæg (4F0 910 043 )
14:32:38 Måleblok 020: Køretøj && Kompressor status
680 /min Motoromdrejninger
0.0 km/h Kørehastighed x
0.0 Kompressor moment status x
0.5 Nm Kompressor moment x
www.vcds.dk
Jeg har denne i bilen idag:
https://www.cuadrosdigitales.es/WebRoot ... 43M_1_.JPG
Kan den erstattes med denne:
https://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-C6-K ... SwruxbDcPW
Den er da noget federe
Det du har postet er jo ikke det rigtige ... aflæs fejl, og TJEK kompressor drift koden.
Sorry. Jeg er en novice med det vcds.
når jeg holder musen over i måleblokke skriver den " kompressor fra" men det vidste jeg jo godt
kan den aktiveres via vcds?
Nej , den bliver aktiv hvis der er behov og INGEN fejl der forhindrer den i at køre.
SE billedet.
SE billedet.
- 413389800.jpg (50.43 KiB) Vist 1315 gange
Der er ingen fejlkoder, men kompressoren starter ikke. Jeg skifter panelet og håber hunden er begravet der.
Ellers ryger den på værksted.
Tak for jeres input
Tak for jeres input
den står og veksler mellem; 0,1,3,12
Ok, hvor sidder de?
Eller kan du sende et link til delene? Syntes der er flere af den type følere på bilen.
normalt står den bare på den kode der nu er aktuel... virker meget mærkeligt.. hvad siger tryksensoren i vcds?
Den skifter mellem koderne. Man kan sagtens mærke på bilen at den prøver at starte pumpen. Den går ujævnt i motoren, hvis ac er slået til. Jeg smider vcds på efter arbejde.
Nå, 63 km kø på Køge bugt, gav mulighed for at smide vcds på....
Trykføler skifter mellem 0-1,2-13,2 og 32,8 bar og status er 000000011, hvilket betyder at værdi for tryk og temperatur er forkert.
Tænker det betyder ny trykføler (G395)?
- Been thanked: 12 times
Jeg vil godt gætte:
Kondensatorblæser (eller styreenhed hertil) virker ikke....
Altså, der starter en blæser når jeg tænder for a/c. Så umiddelbart virker den
Holder vognen stille og A/C er tændt skal to blæsere være i drift...
Begge ventilatorer starter og kører.
Så er det løst
Ny tryksensor og der er is på gearvælgeren
Tak for hjælpen - især til Vartaz
