Mangler hjælp til at afklare hvorfor min fejl bliver VED med at vende tilbage uanset hvad jeg gør...
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Indlæg af ChristianK » 10. jun 2018, 15:36
Hey folkens..
Jeg har en Golf 5 - 2,0tdi 16v BKD - Model år 2005.
Jeg har længe haft disse 2 fejl på mit klima
Kode: Vælg alt
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 71 [009] - Actuator stuck
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 354999 km
                    Date: 2018.02.05
                    Time: 18:04:27
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 354999 km
                    Date: 2018.02.05
                    Time: 18:04:27
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 354999 km
                    Date: 2018.02.05
                    Time: 18:04:26
Jeg har udskiftet mit gamle standard klima panel med et nyere fra en Passat 2015. I dag har jeg endelig fået skiftet min tragt til indsugningen da min bil oprindeligt er med 2 spjældmotorer til at styre friskluft/recirculation.
Jeg har købt en ny spjæld motor som passer til den tragt der kun betjenes af 1 motor - denne har part nummer : 5Q0907511L og her har jeg så købt sættet med plastik stykker til at få den rigtige del der skal sættes i den nye motor.
Ledninger er både fjernet og ombyttet på klimapanel stikkene.. De 3 der skal væk og 3 der skal byttes om.
Jeg har dog stadigvæk fejlene efter alt dette er skiftet til "de rigtige dele".. Der er kørt slut position på spjæld via VCDS.
Nogle herinde med bud på hvad jeg ellers skal tjekke for at de fejl her kan komme væk? Min ECU skal skiftes da det nye panel ikke sender korrekt signal til at starte min kompressor - kan det være synderes er her?
Tilbage til "Klima/Aircon"
