Side 1 af 1
Skal køle blæserne køre når klimaanlægget er slået til ?
: 11. jun 2018, 14:54
af mobworld
Har en 2013 B7'er hvor klimaanlægget ikke rigtigt køler ordentligt
Jeg mener at have læst, at når man holder stille med klimaanlægget tændt, så skal begge blæsere v. kølerne køre. Kan dette bekræftes ?
Mister man meget køleeffekt hvis ikke blæserne kører ? Eller er det kun når man holder stille at der vil være en forskel ? (jeg fisker efter om den manglende køleeffekt kan forklares med at blæserne ikke kører, på trods af at anlægget er sat til max køling)
mvh
Re: Skal køle blæserne køre når klimaanlægget er slået til ?
: 11. jun 2018, 15:40
af jk6
blæserne kører ikke nødvendigvis hele tiden. få kontrolleret om der er væske nok på anlægget.
: 11. jun 2018, 15:45
af LKA63
Så vidt jeg ved, skal blæserne køre hele tiden
: 11. jun 2018, 15:55
af majbom
De kører ikke hele tiden på min B6
: 11. jun 2018, 16:09
af Kolbe
Jeg kan fortælle at på min bil er blæseren defekt, og det gør at aircon'en kun virker når jeg kører, helst over 80 så at luften har fart nok på til at køle kondenseren, lige så snart jeg sætter farten ned eller holder stille bliver luften varm.
Så er sikker på at med det vejr vi har haft de sidste par uger skal blæseren kører hele tiden når man holder stille, eller i hvert fald tænde og slukke hele tiden mens man holder stille.
: 11. jun 2018, 22:05
af Emmert
Principielt burde de køre hele tiden når du holder stille for at holde et ensartet tryk i kondensatoren..
prøv lige og kig din kondensator igennem for evt sten slag, det er ikke utænkeligt at du har et hul og derved har mistet din kølemiddels fyldning, så kan anlægget nemlig ikke lave en skid
: 12. jun 2018, 09:26
af mobworld
Tak for tilbagemeldingerne.
Kan næsten konkludere, at blæserne ikke SKAL køre når anlægget er tændt og man holder stille. Synes bare at det gav mening
Ifølge værkstedet, har de checket at der er kølemiddel nok + kompressoren er under 1år gammel.
Vognen skal derud imorgen igen, så ser vi hvad de siger..
mvh
: 12. jun 2018, 15:11
af LKA63
mobworld skrev: ↑12. jun 2018, 09:26
mvh
Jeg synes du skal få kontrolleret dine blæsere.
: 14. jun 2018, 07:31
af mobworld
Opfølgning :
Værkstedet skiftede kompressoren, og nu er det koldt igen
Kompressor var under 1 å gammelr, så den blev skiftet uden omkostninger.
mvh
: 14. jun 2018, 18:02
af Senz
Det er også et kendt problem. Vw har virkelig dårlige kompressor. desværre da det er en dyr del.
