Min varme / klima blæser der sidder lige bag handskerummet er helt stoppet med at køre, når jeg sætter strøm direkte på blæseren kører den fint.
En tester viste fejl i strøm på blæseren, nogen ide om hvad det kan være, sidder der en modstand eller lignende som jeg har set nogle ældre modeller har.
VW PASSAT Variant (3C5) - 2.0 TDI
Model år 2008
Varmeblæser defekt
- Tilmeldt: 12. feb 2011, 17:23
Re: Varmeblæser defekt
Hej..
Har samme problem, på en touran 2012 1.6tdi..
Det virker ikke, alt lys er der, men ingen blæst..
Har hørt det evt skulle være blæsermodstanden, men kan det være det når den slet ikke køre..
Nogle ideer og kan det være blæsemodstanden og hvis hvor sidder den på en touran...
På forhånd tak..
På forhånd tak..
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Da en Touran med størst sandsynlighed har Climatronic, så er der ingen blæsermodstand. Og så er det nok blæseren der er defekt.
Okey..
Er der nogle der ved hvordan man kommer derind.. har erfaring med det..og tak for svaret..mange gange
- Blackfinger
Jeg vil hermed takke for din hjælp mange gange og ja det var sgu nemt..den sad fast så med lidt håndsving og smørelse køre den igen. Endnu engang tak og tak for det hurtige svar....
