Varmeblæser defekt
MrDiesel
Tilmeldt: 19. jun 2018, 16:41
Varmeblæser defekt
Indlæg af MrDiesel » 19. jun 2018, 16:52
Hej.
Min varme / klima blæser der sidder lige bag handskerummet er helt stoppet med at køre, når jeg sætter strøm direkte på blæseren kører den fint.
En tester viste fejl i strøm på blæseren, nogen ide om hvad det kan være, sidder der en modstand eller lignende som jeg har set nogle ældre modeller har.
VW PASSAT Variant (3C5) - 2.0 TDI
Model år 2008
dvdhiti
Tilmeldt: 12. feb 2011, 17:23
Re: Varmeblæser defekt
Indlæg af dvdhiti » 7. jul 2018, 17:34
Hej..
Har samme problem, på en touran 2012 1.6tdi..
Det virker ikke, alt lys er der, men ingen blæst..
Har hørt det evt skulle være blæsermodstanden, men kan det være det når den slet ikke køre..
Nogle ideer og kan det være blæsemodstanden og hvis hvor sidder den på en touran...
På forhånd tak..
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 7. jul 2018, 18:20
Da en Touran med størst sandsynlighed har Climatronic, så er der ingen blæsermodstand. Og så er det nok blæseren der er defekt.
dvdhiti
Indlæg af dvdhiti » 8. jul 2018, 17:04
Okey..
Er der nogle der ved hvordan man kommer derind.. har erfaring med det..og tak for svaret..mange gange
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 8. jul 2018, 18:00
Det er nemt.
dvdhiti
Indlæg af dvdhiti » 8. jul 2018, 18:41
Jeg vil hermed takke for din hjælp mange gange og ja det var sgu nemt..den sad fast så med lidt håndsving og smørelse køre den igen. Endnu engang tak og tak for det hurtige svar....😀😎
Tilbage til "Klima/Aircon"
