Klima starter først når motor er 80-90grader?
msg1979
Tilmeldt: 9. aug 2008, 09:27
Geografisk sted: Odense
Indlæg af msg1979 » 1. jul 2018, 15:36
Er der nogen der kan fortæller om det er normalt at klimaanlæget, dvs aircon, først køler når motor er driftsvarm.
Det er på en audi a3 2009 2.0 TDI.
I denne her varme går der små 10km inden det starter op. Med en bette på 10mdr er det ikke optimalt. Der skal bare være køl på fra start, som der er i vores bil 2 (bmw)
Der er fyldt væske på og det køler som det skal når det starter op
Men er det normalt?
Er det evt noget der kan indstilles med vcds således den bare starter, som andre biler fx også gør?
Audi A3 2009 Ambient 2.0 TDI
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 609 times
Been thanked: 348 times
Re: Klima starter først når motor er 80-90grader?
Indlæg af kGlerup » 1. jul 2018, 15:42
Nej, det er absolut ikke normalt!
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af HamSjelv » 1. jul 2018, 17:06
Hvis du starter vognen og lader den stå stille mens du starter aircon, kan du så høre en kraftig blæser der starter i motrrummet?
Hvis ikke har du en defekt kondensator-blæser.
msg1979
Indlæg af msg1979 » 2. jul 2018, 15:42
Jeg tjekker lige i morgen mht blæser og motorrum
Vil den kunne gøre, at det ikke starter op før motor er varm?
Der findes ingen fejl via vcds. Kun AUC der skal skiftes (den der måler forurening i luften)
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 18. jul 2018, 20:07
Det kunne godt lyde som en blæser, alternativ skal du tjekke om din kompressor bliver bed om at lave noget, dvs er der strømforbrug på kompressoren...! Mener det er 0,8 Amp den skal bruge... hvis den har det skal den også køle.. såfremt at blæseren kører..
Tilbage til "Klima/Aircon"
