Er der nogen der kan fortæller om det er normalt at klimaanlæget, dvs aircon, først køler når motor er driftsvarm.
Det er på en audi a3 2009 2.0 TDI.
I denne her varme går der små 10km inden det starter op. Med en bette på 10mdr er det ikke optimalt. Der skal bare være køl på fra start, som der er i vores bil 2 (bmw)
Der er fyldt væske på og det køler som det skal når det starter op
Men er det normalt?
Er det evt noget der kan indstilles med vcds således den bare starter, som andre biler fx også gør?
Klima starter først når motor er 80-90grader?
- Been thanked: 12 times
Re: Klima starter først når motor er 80-90grader?
Hvis du starter vognen og lader den stå stille mens du starter aircon, kan du så høre en kraftig blæser der starter i motrrummet?
Hvis ikke har du en defekt kondensator-blæser.
- Tilmeldt: 9. aug 2008, 09:27
- Geografisk sted: Odense
Jeg tjekker lige i morgen mht blæser og motorrum
Vil den kunne gøre, at det ikke starter op før motor er varm?
Der findes ingen fejl via vcds. Kun AUC der skal skiftes (den der måler forurening i luften)
Audi A3 2009 Ambient 2.0 TDI
- Geografisk sted: Slagelse
Det kunne godt lyde som en blæser, alternativ skal du tjekke om din kompressor bliver bed om at lave noget, dvs er der strømforbrug på kompressoren...! Mener det er 0,8 Amp den skal bruge... hvis den har det skal den også køle.. såfremt at blæseren kører..
