I går middags opdagede jeg at der ingen køling var fra mit klimaanlæg i Golfen. (det var ca. 22 grader udenfor, så kun et problem fordi bilen havde stået i solen)
Jeg mindes ikke at køling er blevet dårligere med tiden (bilen er snart 5 år), så VW mente at der nok måtte være opstået en større utæthed eller defekt et sted.
Da jeg kørte hjem fra arbejde senere på dagen, var det blevet varmere (ca. 26 grader), men nu virkede køling uden problemer.
Nogen forslag til hvad problemet kan være, når klimaanlægget periodiske ikke køler uden nogen fejlmelding?
Vil jeg evt. kunne aflæse noget med min VCDS? (Hvor og hvad skal jeg kikke efter?)
Pludselig ingen A/C, men 5 timer senere virker det fint?
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 19:50
Re: Pludselig ingen A/C, men 5 timer senere virker det fint?
Du kan håbe på at det bare er en defekt trykføler. Den koster ikke meget og kan hurtigt skiftes, hvis ellers man kan komme til den. Er det en defekt trykføler, som har fået A/C til at slå fra, er der helt sikkert fejlkoder - i VCDS skal du kigge i Auto HVAC.
- pdj
- Tilmeldt: 8. mar 2014, 00:40
Fandt en enkelt fejl fra klimaanlægget, men den tilbage fra april, så tvivler på den har noget med problemet at gøre.
Klima har fungeret fint siden - det var blot den ene tur på ½ time, hvor jeg slet ikke kunne få noget køling fra den.
Medmindre I anbefaler at jeg får den fyldt op, eller får VW til at kikke på den, så satser jeg på den var en enkeltstående bøvs, som har løst sig selv, eller som værkstedet løser ved næste servicebesøg.
Autoscan:
Onsdag,04,Juli,2018,23:03:30:11935
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 18.2.0.3
Dataversion: 20180222 DS287.0
www.vcds.dk
Modeltype: AU-VW37 (5Q0)
Søgt på: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 32 42 44 47 52 55 5F 69 A5
A9
Stelnummer: WVWZZZAUZEW168470 Kørestrækning: 91704km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektrik -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. I -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
32-Differentialespærre -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
47-Soundsystem -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 0010
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
A5-Forsensor førerass. -- Status: Ok 0000
A9-Lydsvingninger -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CHHA) Forklaringsfil:. NEZ\06K-907-425-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 906 259 HW: 06K 907 425 B
Komponent : 2.0l R4 TFSI H13 0007
Revision: --H13---
Kodning : 091D00324474050B2000
Forhandler : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt: EV_ECM20TFS0215G0906259 001011
ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259.rod
VCID: 6BD5E5F582AB6F1CDD-803E
3 fejlkoder fundet:
17176 - Databus
U1123 00 [032] - Modtaget fejlværdi
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
17179 - Databus
15396 - Knastakselforstiller "A" Cylinder 2
P11A6 00 [096] - Urealistisk signal
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil:. NEZ\0D9-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 0D9 300 020 B HW: 02E 927 770 AN
Komponent : DQ250-6V MQB H52 4031
Revision: 05652104 Serienummer: TFK01309210019
Kodning : 0014
ASAM datasæt: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 14279E09FF5510E4AC-8040
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Komponent : ESC H31 0557
Revision: 00000000 Serienummer: 627430000000B9
Kodning : 01FA6BA154262974037B060741C36980D62A94C0608296F7F842507BC109
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7CF7D6A9F7C5F8A444-8028
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Komponent : Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Kodning : 00020014200100011105000000101000
ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 66C394C19949527482-8032
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Føler for kølemiddeltryk og kølemiddeltemperatur:
Luftkvalitetssensor:
1 fejl fundet:
590081 - Styresignal til klimakompressor
B10A9 11 [008] - Kortslutning til stel
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 16
Nulstiltæller: 140
Kørestrækning: 88282 km
Dato: 2018.04.20
Tid: 13:23:16
Udelufttemperatur: 27.5 °C
Motoromdrejningstal: 2400 /min
Betingelse for kompressorfrakobling: Kompressor aktivering: fejl i aktiveringssti
Kompressorstrøm: faktisk værdi: 0.000 A
Kompressorstrøm: foreskrevet værdi: 0.000 A
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Komponent : BCM MQBAB H H14 0112
Serienummer: 00011329100375
Kodning : 00121E46C24122FB4BE44000001C0708100A000000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 77FDC985CEE3DBFC29-8022
Styreenhed til viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Komponent : WWS 131009 042 0551
Serienummer: 131014094427
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLFS 024 0042
Serienummer: Y13M10D18H19M20S29S1
Kodning : 00A8DD
Styreenhed til skydetag:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Komponent : J245 PS73.013 H02 0007
Serienummer: WOO24605281
Kodning : 181901
Styreenhed 10: Park.assist. (J791) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-919-298.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Komponent : PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Serienummer: 61131328800166
Kodning : 0031161151
ASAM datasæt: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 3D711BADAC5F31AC33-8068
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-572-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 572 A HW: 5Q0 907 572 A
Komponent : ACC Bosch MQB H04 0150
Serienummer: 09091376510512
Kodning : 001C1D00FE0339
ASAM datasæt: EV_ACCMRRBoschVW372 001013
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3561038D946FE9ECFB-8060
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Komponent : AirbagVW20 014 0386
Serienummer: 003MLR014XL3
Kodning : 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM datasæt: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0D21A5E6D3E3BC61-802A
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H35 0340
Serienummer: 34169667B22101371584
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H35 0340
Serienummer: 34169668B23101350139
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 709 13
Komponent : SideSensor_Df 001 0887
Serienummer: 3576700000069611ED0Z
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 709 13
Komponent : SideSensor_Pf 001 0887
Serienummer: 35867000000D17AC8D07
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 401 710 13
Komponent : SideSensor_Dr 001 6149
Serienummer: 3516502A911FBEA2237L
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 401 710 13
Komponent : SideSensor_Pr 001 6149
Serienummer: 3526502A11171FE1F227
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 401 510 13
Komponent : FrontSensor_D 001 6149
Serienummer: 3556502BB1142C8592EK
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Komponent : Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serienummer: 17101304220989
Kodning : 0C00
ASAM datasæt: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_013_AU37.rod
VCID: 7BF5D5B5F2CBFF9C4D-802E
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5G6 920 870 HW: 5G6 920 870
Komponent : KOMBI 314 2210
Kodning : 07AD09086F94000800886A03040000
ASAM datasæt: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 6CD7E6E987A56824D4-8038
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Komponent : GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Serienummer: 0001165524
Kodning : 030100342B085900EF00067F1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009_VW37.rod
VCID: 3B7515B5B24B3F9C0D-806E
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H06 0038
Serienummer: 27130001505980023392
Kodning : 2DFFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Komponent : J367-BDMHella H03 8042
Serienummer: 2824811403
Styreenhed 32: Differentialespærre (J492) Forklaringsfil:| NEZ\0CQ-907-554.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CQ 907 554 E HW: 0CQ 907 554 E
Komponent : Quersperre H52 8038
Serienummer: HA1-00013.09.13
Kodning : 0001
ASAM datasæt: EV_LockElectHA1VW37X 001001
ROD: EV_LockElectHA1VW37X.rod
VCID: 479D7945FE836B7C99-8012
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Komponent : TSG FS 012 0006
Serienummer: 08101301101088
Kodning : 003F0320D000048000001000
ASAM datasæt: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F8D61A5A65323BC21-806A
Dørstyreenhed i førerside bagest:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : Fond FHSG DRV 007 0002
Serienummer: 00000000000003085173
Kodning : 010000
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 909 144 D HW: 3Q0 909 144 E
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 502 5011
Kodning : 1301
ASAM datasæt: EV_SteerAssisMQB 009026
ROD: EV_SteerAssisMQB_009_VW37.rod
VCID: 33653D959A1BF7DCD5-8066
Styreenhed 47: Soundsystem (J525) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-456.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 035 456 HW: 5G0 035 456
Komponent : MIB_lite_amp H30 0042
Serienummer: VWZ8Z1DC400NY1E
Kodning : 120000008AAA8A0000
ASAM datasæt: EV_AMPMst12C1ALPI 001005
ROD: EV_AMPMst12C1ALPI.rod
VCID: 63C58DD56A7B275C65-8036
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Komponent : TSG BFS 012 0006
Serienummer: 12101304080802
Kodning : 003F0120DE00048000801000
ASAM datasæt: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E731CA1A1592AB42A-806A
Dørstyreenhed i passagerside bagest:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : Fond FHSG PSG 007 0002
Serienummer: 00000000000002999303
Kodning : 090000
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J745) Forklaringsfil:| NEZ\7P6-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Komponent : AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning : 029A01104F010200
ASAM datasæt: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo links H05 0012
Kodning : 900000
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo rechts H05 0012
Kodning : 900000
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-HGH1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 035 043 B HW: 5G0 035 043
Komponent : MU-H-N-EU H40 0200
Serienummer: A457J0D7508675
Kodning : 027300010000000021110002000800001F0203340100010097
ASAM datasæt: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1D31FB2D0C9F51AC13-8048
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Komponent : ABT_High H42 0022
Serienummer: VWZ8Z9N23011GB
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: V03 959 800 LH HW: -----------
Komponent : ECE 2015/2016 --- 0123
Serienummer: --------------------
Compact Disc Database:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent : Gracenote --- 1008
2 fejlkoder fundet:
6720 - Bakkamera
B1102 31 [008] - Intet signal
Fryseramme:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 140
Kørestrækning: 90012 km
Dato: 2018.05.22
Tid: 15:56:14
Spænding kl. 30: 12.6 V
6697 - Databus
U1121 00 [008] - Manglende besked
[Ny funktion! Udvidet UDS fejl detailjer er kun understøttet af aktuelle interface typer]
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 140
Kørestrækning: 90217 km
Dato: 2018.05.29
Tid: 15:39:11
Spænding kl. 30: 13.3 V
Netværksdiagnose-Status: Frigivet
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 A HW: 5Q0 907 383 A
Komponent : Anhaenger H11 0030
Revision: 6B001003 Serienummer: 00000194696719
Kodning : 0100000200000000
ASAM datasæt: EV_TrailFunctPivotHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
Styreenhed A5: Forsensor førerass. (R242) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-653.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653
Komponent : MQB_MFK H05 0051
Serienummer: 00000136182
Kodning : 0101020001020303000400000100000101
ASAM datasæt: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A7B10B1BD71069416-806E
Styreenhed A9: Lydsvingninger (J869) Forklaringsfil: NEZ\4H0-907-159.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Komponent : SAS-GEN 2 H06 0011
Serienummer: 130918202306
ASAM datasæt: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Slutning----------------------(Forløbet tid: 04:51)------------------------
Autoscan:
www.vcds.dk
A9
Revision: --H13---
3 fejlkoder fundet:
17176 - Databus
17179 - Databus
Kodning : 0014
Revision: 00001K06
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 16
Nulstiltæller: 140
Dato: 2018.04.20
Tid: 13:23:16
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Kodning : 00A8DD
Kodning : 181901
Kodning : 333135
Kodning : 333135
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 0C00
Generator:
Kodning : 2DFFFF
Kodning : 0001
Kodning : 010000
Kodning : 1301
Kodning : 090000
Kodning : 900000
Kodning : 900000
Medie:
2 fejlkoder fundet:
6720 - Bakkamera
Fryseramme:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 140
Dato: 2018.05.22
Tid: 15:56:14
6697 - Databus
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 140
Dato: 2018.05.29
Tid: 15:39:11
