AirCon. piver / hyler (mek. kan ikke finde fejlen)
- Tilmeldt: 13. jul 2018, 06:56
Hej folkens,
Min Seat Toledo fra 05/2017 har en fabriksfejl i A/C, der startede på 2. dagen efter jeg fik den, og som mekanikerne efter utallige forsøg ikke kan løse.
De har siden juni 2017 skiftet kabineblæseren, ac-kompressoren, *ventilen*eller hvad den hedder (den der styrer kompressoren), og tappet freon af/på et par gange. Lyden har ikke ændret sig.
Lyden er periodisk, og starter når ude temp. er >20 grader, og blæseren på AUTO har kølet længe nok til at lufthastigheden falder til 2-3 streger.
Nedenstående link er til lydoptagelse ved instrumentbrættet.
https://vocaroo.com/i/s1IJLBMPyB7D
Er der nogle der har et bud på hvad det kan være?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af AndersD86 13. jul 2018, 08:00, rettet i alt 1 gang.
Mvh Anders
Seat Toledo 1.2 TSI, årgang 2017. 90HK
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: AirCon. piver / hyler (mek. kan ikke finde fejlen)
Skud i det blå: Kan det være en luft-/eller blandeklap i ventilatorkassen, der lukker næsten helt, så luften lige akkurat passerer og frembringer lyden?
Hej A3, Tak for svaret.
Jeg glemte at præcisere, at når lyden/fejlen er der og jeg trykker på AC (AC off) forsvinder lyden i samme sek. selvom lufthastigheden er den samme. Trykker jeg på AC igen (AC on) starter lyden normalt op igen.
Der kan sagtens være tidspunkter hvor blæseren står på 2-3 streger og AC on uden lydgener, fx i hele perioden oktober 2017 - april 2018 pga. udeluft temp.
Jeg er ikke særlig teknisk kyndig, så jeg ved ikke lige om der er en ventilatorkasse kun for AC, eller om det stadig kan være en mulighed når fejlen ikke er der med AC off?
Mvh Anders
- Been thanked: 32 times
Sikker på han har skiftet kompressoren lf ikke kun ventilen i systemet ?
Har skiftet mange kompressorer på grund af netop den lyd også ved trin 2 og bestemte omdrejninger.
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Det lyder ikke som om værkstedet har skiftet kompressoren, men forsøgt noget andet. Ny kompressor vil nok hjælpe og aldrig en ombytter.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Min kones polo havde samme lyd indtil de skiftede kompressoren.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 39 times
Fik også skiftet kompressoren pga samme lyd. Den forsvandt herefter.
Mvh Lars
Tak for alle svarende.
Seneste melding fra værkstedet er at kompressor + ventil (den anden mekaniske del i AC-systemet) er skiftet og forsøgt med en mindre mængde freon - fejlen er der stadig.
Nu er der booket værkstedstid til at få skiftet fordampere (hvilket vist er lidt omfattende da der sker inde fra instrumentbrættet)
Er der nogle der har erfaring med sådanne fabriksfejl - kan det passe at det har taget 1,5 år og 8-10 værkstedsbesøg, samlet 2-3 uger med lånebil.
(Forventer ikke der kommer en regning - men det har krævet meget tid og energi fra min side, kan man kræve kompensation for disse mange timer?)
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Mvh Anders
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Syntes sgu ikke jeg kan høre det ? det er ikke en skvulpen og slags tssst lyd ? for det giver AC jo i sig selv når kølemiddel fordamper - lyt til dit køleskab inden i når det kører og så 20x større anlæg...
- Been thanked: 58 times
hvis du gør det i et link så kan vi andre også høre hvad du menerAndersD86 skrev: ↑13. jul 2018, 08:06Hej A3, Tak for svaret.
ikke umiddelbart
en af de mange glæder ved at eje en vag
se positivt på det.... du har kørt "gratis" de km du har haft lånebil
- Tilmeldt: 17. jan 2015, 15:35
Jeg har præcist samme irriterende lyd i min Seat Ibiza fra 2016.
Det er også i samme scenarie det sker. Blæsertrin 2/3 når den er kølet tilpas ned.
I morges kørte jeg den til service og snakkede med dem om det. De meldte først at det skulle lyde sådan, men efter mekanikeren selv havde hørt det ændrede de mening. De anerkendte at det ikke skulle lyde sådan.
De vil først prøve at tjekke mængden af freon, da de mener der kan være enten for lidt eller for meget på.
Så er spændt på hvad de er kommet frem til i eftermiddag..
Mvh. Christian
Og nu har jeg så fået svar fra dem, de har været i dialog med importøren, som også siger at det er en defekt i kompressoren. Så den skal skiftes på garanti.
Men de siger så også at der skal laves en “skylning/rensning” af systemet, da de ikke er sikre på om der er sket en “forurening” af det.
Er ikke lige sikre på hvad de mener med det, de har og skiftet freon of efterfulgt i dag.
Måske de har en ide om at den defekte kompressor forurener hele systemet.
Nå men blot til info, jeg kan lige skriver når der er nyt i min sag.
Mvh. Christian
I følge vag gruppens foreskrifter skal a/c anlægget skylles ved støj fra kompressoren da der kan være spåner i systemet. Det gøres ved at sætte aircon maskinen på og så kan man vælge en menu som hedder skylning og den sender en masse kølemiddel igennem systemet som så filtreres så alle evt fremmedlegmer kommer ud og alt olien som ligger i slanger, kondensor, fordamper osv bliver taget ud.
Tak til alle kommentarerne..stump skrev: ↑18. jul 2018, 13:36Og nu har jeg så fået svar fra dem, de har været i dialog med importøren, som også siger at det er en defekt i kompressoren. Så den skal skiftes på garanti.
Jeg er spændt på om dit problem (Christian) løses ved at kompressoren skiftes, da det lyder meget som mit.
Må jeg høre hvor i DK du har Seat forhandler?
Hvis jeg kan time det, så prøver jeg at lave en optagelse af AC On/OFF når lyden er der (hører pt høj radio så lyden overdøves)
Jeg melder tilbage når bilen har været forbi mek. i næste uge og fået skiftes fordamperen..
Mvh Anders
Min lyder præcist som den optagelse du har lagt op, og forsvinder også når jeg slukker for a/c.
Jeg har fået tid til skift af kompressor og gennemskylning d. 8. august. De har lovet at bilen ikke kommer tilbage før lyden er fikset.
Syntes i grunden de sagde at det var en anden type kompresser der skiftes til. Har du reservedelsnummer på din nye, og har de også lavet den såkaldte “gennemskylning”?
Jeg er ikke mekaniker, så ved ikke så meget andet end at den lyd er forkert.
Jeg har brugt Seat i Tilst, i grunden rigtig god service. Dem kan jeg anbefale.
Mvh. Christian
Jeg vil lige skrive til dem i morgen og sikre at de har lavet en såkaldt gennemskylning inden bilen splittes af mandag..stump skrev: ↑18. jul 2018, 19:58Min lyder præcist som den optagelse du har lagt op, og forsvinder også når jeg slukker for a/c.
Hmm, måske skal jeg lige snakke med Seat Tilst, om de er mere bekendt med denne fejl. Jeg er har købt bilen og fået div. rep. forsøg ved Seat Viby (Koch), det lyder som om det er første bil nogensinde de har haft med dette problem...
Vedhæftet er billede af den nye kompressor i motorrummet (tror det er den, den ser ny ud).
Hjælper det?
- AC Komp.
- 1D28C2C2-4CF4-4698-8789-230900BDE77A.jpeg (164.62 KiB) Vist 3054 gange
Mvh Anders
Tror det er sen forkerte kompressor SU har fået i. Mener den skal slutte med d tilsidst og we vidst nok en denso. Altså umiddelbart er jeg sikker på at problemet ligger i kompressoren.
Anders, som jeg skrev tidligere har de i været i kontakt med importøren, som har givet dem besked om at skifte kompressor. Måske Koch skulle prøve det samme..
Jeg har desværre ikke specielt god erfaring med Koch biler og deres værksted. Mere vil jeg ikke hænge dem ud, men jeg kommer der ikke igen.
Nu har vi så brugt Tilst i mange år efterhånden, det er en anden oplevelse.
Jeg vil lige notere mig nummeret på min nuværende kompressor, og når den er skiftet kan du få det nye nummer.
Mvh. Christian
- Been thanked: 12 times
Interessant billede af kompressoren...
1234yf er en nyere type miljøvenlig kølegas. Er bilbranchen ved at forlade R134a?
Ja og nej, 1234yf er noget rigtig rigtig skidt. Og på ingen måde miljøvenlig... Ja det har lavere gwp, altså global opvarmning potentiale. MEN det spalter til tfa som er uendeligt skadelig for os og organismer, samt går i grundvandet.. Også kan det brænde. Sikke noget utestet lort, nej r134a det er sgu bedre, men Mercedes tester hvis at gå co2 for de var meget imod 1234yf
- Tilmeldt: 24. nov 2014, 19:49
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 8 times
Korrekt. En såkaldt HFO.
Det skulle iøvrigt være noget rigtig pis hvis R1234yf kommer i kontakt med varme motordele ift. giftige gasser. Flot at hælde det på biler! Der er dog noget usikkerhed omkring det.
OPDATERING
Kompressor skiftet (tidl,)- en anden dims skiftes (tidl.)- fordamper skiftet - systemet renset.
Fejlen er der STADIG, øv!!! Kan uploade lydfiler i aften...
Nogen kloge hoveder der har et godt bud?
Mvh Anders
- Tilmeldt: 17. okt 2015, 10:42
Min har haft samme lyd + den lød som et rindende toilet. Den stod på værksted i 3 uger.
Her er hvad der står på fakturaren til lidt inspiration. (jeg ved så ikke hvad der hjalp på lyden)
Udover dette har jeg læst at flere har problemer med ekspansionsventilen..
...min har her i sommervarmen begyndt at lyde som et rindende toilet igen, hurra for VAG.. Men den har så også kørt 40k igen
Seat Toledo 1,4 TSI DSG 2016
Skoda Fabia 1,2 HTP 2006
Spritten / rindende vand. det normal lyd... Sådan lyder et køle anlæg
Jeg vil så sige, at jeg aldrig har oplevet sådan en lyd på nogle af mine andre biler jeg har haft med aircon.
De skal IKKE lyde sådan og længere er den ikke.
Syntes på din faktura det ser ud som om de har været inde ved fordamperen og rode. Om den er skiftet eller ej kunne jeg ikke lige se, men som sagt der er rigtigt mange som har den mislyd og alle de gange jeg har skiftet til den rigtige kompressor så har det afhjulpet fejlen.
Som sagt tidligere er jeg næsten 100 på at det er den forkerte kompressor som er kommet på og det er måske værd at nævne for firmaet.
Altså jeg er ikke trådstarter, men har postet min faktura så trådstarter kan se hvad der blev lavet ved min. Jeg mindes også at det afhjalp problemet da de skiftede min kompressor, men er ikke sikker i min sag.Markhh skrev: ↑27. jul 2018, 19:17De skal IKKE lyde sådan og længere er den ikke.
Kan se du også har fået skiftet fordamper faktisk så du har næsten fået skiftet alt i dit anlæg
I det scenarie du nævner, hvor lyden kommer, fylder kølemidlet mindre end normalt i systemet. Kan man forestille sig de ikke får fyldt nok på af en eller anden grund? Så får ekspansionsventilen ikke ren væske og det kan godt give en hvæsende lyd.
