Dårlig køling i passager siden - A3 8V
- Tilmeldt: 24. aug 2011, 10:58
Hej, nu har jeg godt nok kigget lidt forskellige løsninger og symptomer igennem ang. dette problem.
Men min mekaniker tjekkede spjældmotoren, og så at den virkede som den skulle, med fordeling af luft.
Så han sagde at det højst sandsynligt var termostaten, der sidder oppe ved varme apparatet.
Og dernæst fortæller han at hele instrumentbordet skal ud, og kardanboks.
Så vil jeg lige høre om det virkelig kan være rigtigt at man har sat en termostat, så dumt at man skal have hele instrumentbordet ud, som mindst koster 7-8 arbejdstimer = +4000kr.
Det skal siges at den kolde luft kommer meget senere, ikke aircon-kold, men kold som i uden-aircon.
Til sidst, hvis nogle har præcis samme symptom, men har bedre og billigere løsninger, vil jeg gerne høre det også
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 287 times
Re: Dårlig køling i passager siden - A3 8V
Læs min tråd om akkurat det samme
viewtopic.php?f=88&t=139217
Jeg endte med at blæse på de forskellige holdninger til hvad der var galt. Min idé var at prøve refill(igen) og så virkede det.
Du mangler sikkert kølemiddel. De kan sætte alle de testere på de vil der viser korrekt tryk mv. Det gjorde de på min. Sjovt nok hjalp refill selvom jeg fik at vide det var spild af penge. Refill er langt billigere at få gjort end at få en mekaniker til at rode med det.
Hvis det ikke løser det. Så kan han rode med spjæld.
Jeg forstår godt at det ville være den billige løsning, men jeg fik lige service på Aircon i Maj månedclaussor skrev: ↑26. jul 2018, 14:51Læs min tråd om akkurat det samme
Hvis du læser min tråd, så fik jeg lavet netop det samme (aircon service). Så stoppede det stille og roligt med at virke kort tid efter. Fuldstændig som din vogn med ingen virkning i højre side. Selvom den var fyldt op.renejeppesen skrev: ↑26. jul 2018, 14:52Jeg forstår godt at det ville være den billige løsning, men jeg fik lige service på Aircon i Maj månedclaussor skrev: ↑26. jul 2018, 14:51Læs min tråd om akkurat det samme
Okay, læste din tråd hele vejen - har du fået tjekket for lækage så? Hvis ja, hvor gik det galt henne?claussor skrev: ↑26. jul 2018, 15:13Hvis du læser min tråd, så fik jeg lavet netop det samme (aircon service). Så stoppede det stille og roligt med at virke kort tid efter. Fuldstændig som din vogn med ingen virkning i højre side. Selvom den var fyldt op.renejeppesen skrev: ↑26. jul 2018, 14:52Jeg forstår godt at det ville være den billige løsning, men jeg fik lige service på Aircon i Maj månedclaussor skrev: ↑26. jul 2018, 14:51Læs min tråd om akkurat det samme
Jeg har droppet alt tjek af lækage efter den har virket upåklageligt nu i 2-3 måneder. Derfor jeg er meget påståelig mht. refill.
Jeg har købt obdeleven (en slags vcds bluetooth dongle) hvor jeg tjekker output fra kompressor og det er helt anderledes godt efter den endelig kom til at virke. Og indtil videre er tal stabile så tæt der ingen lækage er.
Jeg prøver lige at få mekanikeren til at tjekke om der mangler kølemiddel, og hvis der gør, og det derefter virker, så skylder jeg fandme en kold på en hvilken som helst pub
Bare husk, det ned at tjekke. Det var nøjagtig det de gjorde ved mig. 3 steder. Alle sagde det manglede den ikke. Så du kan ikke stole på det. Hvis du har et rimeligt værksted vil de lave en god pris på ny refill.renejeppesen skrev: ↑26. jul 2018, 21:46Jeg prøver lige at få mekanikeren til at tjekke om der mangler kølemiddel, og hvis der gør, og det derefter virker, så skylder jeg fandme en kold på en hvilken som helst pub
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Kan den overhovedet køle?
evt kom med en vcds autoscan samt udlæsning af temp følere
speceilt fordamper temp er jeg interersseret i - så ser vi om selve kølingen fungerer korrekt
Som nævnt i min tråd. Min fordamper temperatur var enormt høj trods alt var ok når der blev tryktestet mv. 3 værksteder ignorerede det. De stolede mere på deres apparat end min måling med følerne.
Aircon er noget tricky sager.
Så har du nok en defekt kompressor eller rcv ventil
høj fordamper = ingen køling
kører den overhovedet kompressoren ?
vcds på
vi skal have temps
compressor shut off code
fordamper temp
alt sammen under max ac drift
vcds på
vi skal have temps
fordamper temp
Jeg er ikke trådstarter. Min A3 virker fint efter nogle refills.
- Tilmeldt: 11. feb 2011, 17:45
- Has thanked: 29 times
Min A3 havde samme symptomer med dårlig køling i passager side, men efter refill virker det igen, der var kun ca 200g væske tilbage men den havde nok tryk til at den ikke meldte fejl.
Jeg tror bare ikke den kan levere nok kold luft til alle dyser, når køleeffekten er reduceret pga manglende væske.
2014 Audi A3 8v 1.8 Tfsi 180 SB
1968 Camaro SS 383ci Stroker
