Side 1 af 1
Golf 5 gti melder kortslutning til højtrykskontakt
: 29. jul 2018, 14:58
af kedde1234
Har skiftet højtrykskontakt til a/c men den melder periodisk fejl på denne afbrydelse/kortslutning til plus, nogle som ved hvad jeg ellers skal prøve?
Re: Golf 5 gti melder kortslutning til højtrykskontakt
: 29. jul 2018, 15:18
af carstenhjorth
Ledningsfejl?
: 29. jul 2018, 15:54
af kedde1234
Ja kunne det vel sagtens, også nu det er forskelligt hvornår fejlen kommer. Nogle som har et ledningsdiagram over hvor ledningerne (plus) til højtrykskontakt går hen? Fordi så kunne jeg prøve at trække en ny og se om det hjælper, fordi hårdt i denne varme uden a/c
: 5. aug 2018, 08:39
af kedde1234
Nogle som kan fortælle mig hvilken af ledningerne som der skal være plus i? Nede ved højtrykskontakten
: 5. aug 2018, 10:07
af janny
sort/grøn (pin 3) = kl. 15 plus
Brun (pin 1) = stel
Gul/brun (pin 2) signal til klimakontrol
den deler forsynings plus og stel med luftkvalitets sensor, så hvis ingen fejl på denne så fokus på signal ledning
fra en 2007 - frem, sikkert det samme på de tidligere årgange
: 5. aug 2018, 19:34
af kedde1234
Så er det vel pin 3, kl 15, som er afbrudt på min bil et sted?
Da fejlkoden jo er afbrydelse/kortslutning til plus.
Men hvor går den kl 15 henne af? Kan man evt bare trække en ny fra sikringsboksen?
: 6. aug 2018, 13:21
af janny
Læs hvad jeg skriver. Kvalitetssensoren deler plus med højttrykskontakten. Hvis ikke du har fejl på den er det sandsynligt at forsyning er ok. Det kan jo også være signallednig der er kortsluttet til plus eller afbrudt
: 6. aug 2018, 13:27
af mojo
Jeg har lige fejlsøgt på en golf 6 hvor ledningerne var slidt i stykker lige over højtryks føleren.
Den lå op af et aircon rør og blev slidt ind til lederne i kablet.
Det gav både motor fejl og andet når de kunne røre hinanden .
: 6. aug 2018, 13:35
af kedde1234
Ved i hvor pin 2 signal ledningen går hen til?så jeg evt kunne prøve at trække en ny?
Har lige prøvet at trække en ny kl 15 på pin 3 som forsøg, men hjalp ikke, får stadig fejlen med kortslutning til plus
: 6. aug 2018, 15:39
af janny
den går direkte i klimastyreenhed, 16 polet stik, pin 2.
I stedet for bare at trække nye ledninger kunne du jo lige prøve at undersøge ledningsnettet i motorrummet i stedet. måske kan du lokalisere slidte ledninger som mojo også nævner.
: 6. aug 2018, 15:41
af janny
hvis du luser en ny kl. 15 på pin 3 uden at afmontere den orig. ledning får du jo stadig fejlmelding hvis det er der den fejler.
: 6. aug 2018, 16:27
af kedde1234
Bare rolig har klippet den originale ledning af, og trukket ny, så det burde være iorden
Du skriver den går direkte i klimastyreenhed, er det klima panelet inde i bilen? Eller hvor finder jeg den klima styreenhed henne af?
: 6. aug 2018, 19:29
af janny
ja det er panelet i kabinen. bagved er der et 16 polet stik, pin 2 er signal fra højttrykskontakt
: 6. aug 2018, 19:33
af kedde1234
Super jeg ser om jeg når at kigge lidt på det efter ungen er puttet
Men du skal have mange tak for din hjælp indtil videre, går der bare et 12volt signal igennem den pin 2??
: 7. aug 2018, 09:04
af janny
Nej det er ikke 12v. Kender ikke værdien, måske ml. 1-5V, men du kan ohme for gennemgang bare husk at afmontere stik i begge ender. Skal være meget tæt på 0,0 ohm.
også kan du ohme fra den ene ledningsende til stel hhv. + så kan du kontrollere for overgang.
