AC køler ikke. Touran fra 2013
Dan1959
Tilmeldt: 9. jan 2010, 23:07
Geografisk sted: Glostrup
Indlæg af Dan1959 » 6. aug 2018, 12:42
Min Touran 1T3 2013 2.0 Tdi
AC køler ikke.
Magnet skiven på kompressoren drejer med, både når AC er tændt og slukket.
Er der nogen som kan hjælpe?? :|
Bor i Glostrup
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Re: AC køler ikke. Touran fra 2013
Indlæg af magre » 6. aug 2018, 13:51
Ud fra din meget detaljerede beskrivelse så kan det være virkelig mange ting der er galt, men et gæt er at systemet er utæt... :lol:
[Afleveret] Opel Crossland :?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 6. aug 2018, 14:48
der er ingen magnetkobling
på med vcds og aflæs kompressor shut off code, samt fejl . evt tryk og temperatur
Dan1959
Indlæg af Dan1959 » 6. aug 2018, 21:13
Tak for svar.
Havde forstået fra en anden, at der er kobling i skiven og det derfor var nemt at se om kompressoren var ok, når den drejer med. Jeg forstod bare ikke, hvorfor den så drejer konstant.
Jeg må finde en, som kan hjælpe med test :o
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 6. aug 2018, 21:40
Se om bolten i midten drejer rundt eller ej.
Gubs
Jever112
Tilmeldt: 4. okt 2011, 19:15
Indlæg af Jever112 » 8. aug 2018, 19:43
Se pb
Dan1959
Indlæg af Dan1959 » 10. aug 2018, 16:53
AC test og påfyldning viste, at der kun var 30 gr. gas på.
Det er flere år siden den har fået service på AC, så det mente min mekaniker var årsagen, for der var ingen utæthed.
Det var efterfølgende ikke muligt at få AC til at køle, men det kom igang efter en gang tæv på motorvejen.
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Indlæg af Senz » 10. aug 2018, 17:27
Nogen gange så er utætheden så lille at den er svær at se. Jeg vil mene at hvis der er 30g på systemt. så er det utæt.
Men det kan være umuligt at finde.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 10. aug 2018, 22:36
Der er en utæthed på din Touran´- det er typisk kondensatoren, da den tager alle stenslag og ikke er beskyttet. Højtryksføleren kan også blive utæt, den er nem at skifte. Hvis du skal skifte kondensator, så findes der et originalt stenslagsgitter, som clipses fast.
Gubs
Tilbage til "Klima/Aircon"
