fixe klik lyde i klima anlægget på octi 2
ac242
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:04
Has thanked: 12 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af ac242 » 1. apr 2009, 16:42
sad idag og kiggede på det tyske octavia forum og fandt så en guide til klima koder og andre sjove ting.
bla. var der en der spurgte til hvordan man kan få ro i klima anlægget som kom med nogle klik klak lyde.
så var der en der skrev:
Zündung ein, Motor AUS!
Tasten ECON und "Mannanströmer" (links unten, Pfeil gerade) gleichzeitig drücken.
Dann werden alle Segmente des Displays angesteuert und der Test (dauert ca. 30 Sek.) läuft. Wenn Anzeigen wieder normal, Zündung aus, dann werden die neuen Werte gespeichert.
det skulle prøves da mit klima har gjort det samme, og vupti ingen klik klak lyde. sjovt nok fik jeg så samtidig audio tilbage i mit maxidot display som har manglet i et stykke tid :lol:
men hvad er det lige der sker når man laver det stunt der. tester og nulstiller klima er jeg med på, men at jeg så samtidig får audio tilbage i maxidot display'et undrede mig, og måske er der flere ting den måske går ind og laver en test på ?
havde ellers overvejet at få vagcom på for at finde audio i displayet men det er så ikke nødvendigt mere 8-)
link til siden jeg fandt: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ight=codes
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
skoda skur skilpadde
Tilmeldt: 29. sep 2008, 15:55
Geografisk sted: Frderikshavn
Re: fixe klik lyde i klima anlægget på octi 2 og spørgsmål
Indlæg af skoda skur skilpadde » 1. apr 2009, 21:21
Davs ac242.
Min laver samme lyde, men er ikke spids til tysk, kunne du ikke oversætte det til nordjysk.. ;)
Octavia II 05 105 hk elegance.
ac242
Indlæg af ac242 » 2. apr 2009, 09:32
hehe jo kan da prøve med mine enormt gode tysk kundskaber :oops:
tænding på, motor skal være SLUKKET.
tryk econ og luft med pil lige ud ind samtidig, det er den venstre nederste knap med mand og pil lige ud.
alt i klima displayet vil nu lyse op og en test vil blive udført (ca. 30 sec) når displayet igen er normalt, tænding fra, og de nye værdier vil nu være lagret.
håber du kan forstå kjøbenhavnskt :D
Allan
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 2. apr 2009, 09:54
Jeg gør omtalte tastakombination (eller trigger via vcds) en gang hver 3. md. når jeg kan høre klimaen klukke..
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 2. apr 2009, 10:57
Nogen der ved om det er samme fremgangsmåde i en Passat 3C?
*EDIT* Har lige prøvet, og sørme om ikke det virker. Displayet viser alle mulige tegn og efter ca. 30 sekunder vender det tilbage til normal visning og ingen klik klak lyde mere. Fantastisk. :)
MVH Kenneth
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Pete » 2. apr 2009, 13:58
duckstar skrev:...eller trigger via vcds...
Hvordan?
;) Pete
VagCom/VCDS
Anders D
Indlæg af Anders D » 2. apr 2009, 14:39
Pete skrev:Hvordan? ;) Pete
Det kan jeg ikke huske ;) Mener det er inde i en eller anden tilpasningskanal hvor man laver grundindstilling..
arj9k
Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af arj9k » 2. apr 2009, 16:04
Hvorfor er det lige det begynder at klikke? Gør det sig også gældene på ældre modeller? Synes sgu det kligger lidt fra klimaanlægget på min g4.
kryppe
Tilmeldt: 12. sep 2008, 20:04
Indlæg af kryppe » 2. apr 2009, 17:26
For pokkers, det virker :mrgreen:
VW Passat Variant 03 1,9 TDI 130 HK
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af budal jensen » 2. apr 2009, 20:13
Hvordan?
;) Pete
du går i klima styreenhed og i grundindstilling kanal 00 eller 01 så laver den samme grundindstilling..
kleitster
Tilmeldt: 6. jun 2009, 13:32
Indlæg af kleitster » 10. jun 2009, 11:45
burde det også virke på golf 4? det med at fjerne klik lydene.. har prøvet at trykke de to knapper samtidig men synes ikke der sker noget.. skal man bare trykke dem ind og slippe eller skal man holde dem inde.. har gjort det med tænding på uden at der sker noget... kan man se på displayet at processen er i gang?
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 10. jun 2009, 13:10
... er der så nogle der har viden om, HVAD klikkeriet er?
Og evt. HVORFOR den går tilbage til den fjollede idé at klikke?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
arj9k
Indlæg af arj9k » 10. jun 2009, 19:06
Tror det er de små motorer der sidder i spjældene, der styrer luftkanalerne som klikker. Det er åbenbart en kendt fejl, at de står af på G4'eren. Har læst på flere udenlandske fora, at VW er klar over det, men aldrig gjorde noget ved det. De kan sagtens skiftes, men det er en meget stor opgave. Ligesom andre golf IV ejere har jeg lært at leve med det... :D
Senest rettet af arj9k 11. jun 2009, 08:49, rettet i alt 1 gang.
Gossa
Indlæg af Gossa » 10. jun 2009, 22:33
Tak for svaret - så blve jeg da lidt klogere, selvom VW burde have ændret da de opdagede det, men så ville de jo ikke tjene på reperationen, vel? :twisted:
mvh
Gossa
arj9k
Indlæg af arj9k » 11. jun 2009, 08:53
Det havde nok været en ret dyr omgang for vw, hvis alle golf IV'ere, passater osv. skulle have skiftet de spjældmotorer på garantien. Det er altså ikke noget som betyder det store. Man kan være så heldig at motoren "hopper" på plads og ikke giver lyd fra sig mere. Det er noget fin mekanik, som er vanvittig dyrt at reparere på, så nok bedst du lever med det :D
Så en guide på et engelsk forum, hvor man skiftede nogle af de motorer. Det var handskerum og instrumentbord der var pillet af :D
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Has thanked: 9 times
Been thanked: 81 times
Indlæg af Philip » 11. sep 2009, 09:20
Ved godt emnet er gammelt, men er kommet op igen via et andet emne.
spørgsmål: går ud fra dette også hjælper på en audi A4 b6 med 2 zone - hvis man trykker de samme knapper? :mrgreen:
Philip
Indlæg af Philip » 13. sep 2009, 18:46
Ingen der ved hvad man skal trykke for at få det til at virke på en auid? den har ikk samme knapper ? :?
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Indlæg af Bay » 14. sep 2009, 17:03
Har haft 2 stk Passat 3C der gjorde dette indenfor en måned... Her skrev testeren fejl på højre temp. spjældmotor. Det er fordi spjældmotorene ikke kan finde 0-punktet. Så står de og kører frem og tilbage og "klikker" fra spjældene.
Nogle gange er eneste udvej at skifte dem. Andre gange hjælper en grundindstilling som beskrevet i de andre indlæg ovenfor.
Det er et kendt problem på alle VAG biler samt Porsche...
Mvh Bay
Pete
Indlæg af Pete » 15. sep 2009, 09:43
Kig ned til mig i Randers Philip. Så kan vi lige prøve at grundindstille med VagCom.
:) Pete
VagCom/VCDS
Racermus
Tilmeldt: 27. jul 2009, 09:39
Indlæg af Racermus » 15. sep 2009, 16:30
Hmm vores Altea gør det samme, men den har aircon... kan man nulstille det???
Er ved at blive sindsyg af alt det klikkeri. Den klikker også inde bag handskerummet... Tossede bil.
Bay
Indlæg af Bay » 15. sep 2009, 16:40
Ja den burde kunne grundindstilles på samme måde... Med VCDS i hvertfald
Racermus
Indlæg af Racermus » 15. sep 2009, 16:57
Bay skrev:Ja den burde kunne grundindstilles på samme måde... Med VCDS i hvertfald
OK må høre værkstedet ved næste service... For det er da hammer irriterende.
Larsen
Tilmeldt: 13. aug 2008, 06:47
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Larsen » 29. nov 2009, 20:51
Er der nogen som ved hvilke knapper der skal trykkes på for at grundindstille et climatronic i en Passat 3B6 ´02
APP
Tilmeldt: 31. okt 2009, 21:10
Indlæg af APP » 9. dec 2009, 19:44
Jeg har en Passat 3c med samme fejl, er der nogen der har en ca. pris på hvad det vil koste for at få det lavet, min melder ikke nogle fejl?
Allan
morten vinderskov
Tilmeldt: 5. apr 2009, 15:14
Indlæg af morten vinderskov » 9. dec 2009, 21:25
Det virker ikke på en Altea i hvert fald, der sker ikke en skid når man trykker de knapper ind
kleitster
Indlæg af kleitster » 10. dec 2009, 13:44
der sker heller ikke noget i min golf 4 1,9 tdi fra 98 når man trykker knapperne ind..
Pete
Indlæg af Pete » 10. dec 2009, 15:22
...så må det prøves med VCDS.
;) Pete
VagCom/VCDS
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 10. dec 2009, 19:19
fungerer også på Golf 5 ;o)
Larsen
Indlæg af Larsen » 7. jan 2010, 09:25
Så er det endelig lykkedes mig at finde en beskrivelse på hvordan man får adgang til climatronic via displayet uden brug af vcds.
Beskrivelsen er beregnet til Golf IV samt Passat 3B/3BG. Jeg har prøvet det på min Passat 3BG og beskrivelsen virker perfekt.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
Til admin: Jeg ved at der er mange som kunne bruge denne beskrivelse, så hvis det er muligt - måske den skulle lægges et sted hvor det er nemt at finde den.
CWH
Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:43
Indlæg af CWH » 12. jan 2010, 03:35
Hej nogen der ved om det også kan gøres på en seat toledo fra 2004 med fuldautomatisk klimaanlæg den klikker også en gang imellem og evt. hvilke knapper der skal bruges hvis det kan lade sig gøre.
Vh Claus
04. Seat Toledo 1.8t (180Hk standard)
Tilbage til "Klima/Aircon"
