fixe klik lyde i klima anlægget på octi 2
- Tilmeldt: 22. nov 2009, 13:48
- Geografisk sted: Grenaa
Re: fixe klik lyde i klima anlægget på octi 2
Damn, det virker jo
har irreteret mig over den klikken siden jeg fik bilen, men forhandleren har sagt at det er bare den slags lyde der nu er i sådan en bil, så nu tror jeg lige jeg skriver til ham og fortæller ham hvordan man slipper af med den lyd
takker
takker
Octavia 3 Combi 2.0 TDI 150 DGS
- Tilmeldt: 6. jun 2009, 13:32
det fungerer ikke på min climatronic..Larsen skrev:Så er det endelig lykkedes mig at finde en beskrivelse på hvordan man får adgang til climatronic via displayet uden brug af vcds.
Beskrivelsen er beregnet til Golf IV samt Passat 3B/3BG. Jeg har prøvet det på min Passat 3BG og beskrivelsen virker perfekt.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
Til admin: Jeg ved at der er mange som kunne bruge denne beskrivelse, så hvis det er muligt - måske den skulle lægges et sted hvor det er nemt at finde den.
det fungerer somi beskrivelsen og jeg får den til at vise de 3 4 taller men klikkeriet er der stadig...
er klikkeriet i havde magen til når man blinker eller starter havari blinket.. det er nemlig den lyd jeg har og den er meget slem for tiden.. det er ikke til at holde ud... HJÆÆÆÆÆÆÆLP
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 06:47
- Geografisk sted: Odense
Det er noget helt andet du skal have fat i - Den lyd du beskriver kan enten skyldes et defekt blinkerelæ eller blinkearm.
hvor sidder relæet henne og evt hvis det har et nr. det er nok det der skal skiftes først... kan man se om det er defekt?Larsen skrev:Det er noget helt andet du skal have fat i - Den lyd du beskriver kan enten skyldes et defekt blinkerelæ eller blinkearm.
på min gamle octavia var det blinkarmen der skulle skiftes da den begyndte at sige sådanLarsen skrev:Det er noget helt andet du skal have fat i - Den lyd du beskriver kan enten skyldes et defekt blinkerelæ eller blinkearm.
På min passat '02 var det blinkerelæet. Det er integreret i nødstopsknappen. kostede cirka 200,- og var nemt at skifte.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:36
- Geografisk sted: Holstebro
topdoller....
de klik lyde har været ved at drive mig til vanvid.
Hvorfor gør de ikke det hos Vw når den er til service.?
Det er jo ikke fordi det er for billigt ihvertfald......
Søren
Søren
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 14:31
Mit klimaanlæg på min Passat 3C klikker også. Har prøvet at grundindstille men kklikkeriet kommer tilbage efter få minutter.
Frygter der skal skiftes spjæld-motorer, men hvad kan det koste? Og kan nogen hjælpe med at finde ud af om det virkelig ER motorerne der skal skiftes?
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Er det definitivt at dette stunt ikke virker på en Altea med det store klima-anlæg?
Det klikker løs i min, og det er ved at være lidt irriterende.
Er det mon ellers muligt at gøre det på en Altea via den "hemmelige" menu?
EDIT:
Det virker sq også i en Altea. Jeg prøvede først at holde tasterne "ECON" og luftrecirculation inde, hvorefter jeg satte tænding på bilen. Dette fik klimapanelet til at gå amok med alle mulige informationer stående i displayet. Kunne høre der blev kørt en cyklus med alle spjæld og blæseren var oppe i alle hastigheder. Til sidst stod der "Oi" i hver sin side af displayet men der kom stadig kliklyde fra handskerummet.
Derefter prøvede jeg, stadig med tænding på bilen, at holde knapperne "ECON" og knappen med manden og den lige pil inde på samme tid. Dette fik igen panelet til at vise en masse tegn, køre en cyklus og til sidst var der sq stille! Ingen klikkeri overhovedet. LÆKKERT.
EDIT:
- Tilmeldt: 1. nov 2010, 14:57
Hej ...
Jeg har samme problem som beskrevet med disse klik lyde - men jeg har et manuelt betjent klima/AC - så hvad gør man så?
Er der nogen som ved noget om dette?
Har en Octavia II, 2007
Mvh. Kim C
Mvh. Kim C
- Tilmeldt: 14. nov 2008, 21:28
hehe har bar helt vildt længe været træt af den lyd i min passat 3C.. og nu sidder jeg selvfølgelig inde og bar mave og gider ik til at gå ud og teste.. men det skal prøves skal det..
- Tilmeldt: 26. jun 2012, 18:00
Er der nogle der har et fremgangsmåde til en Passat 3C, årg 2008 ?
- ltdr
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 18:50
Jeg prøvede det her til aften.. Det virker fint. Nu uden klik lyde, og den melder 0 fejl. Dog mangler det blæser ikon samt styrken i venstre side efter nul stillingen...??
Nogen der ved hvorfor, og hvordan man evt. kan få det tilbage igen...? Har prøvet at nulstille igen, og slå tænding til og fra... Men intet hjælper...
- 674663climatronic.jpg (58.5 KiB) Vist 3295 gange
- IMG_2208.JPG (72.55 KiB) Vist 3295 gange
- Tilmeldt: 16. jul 2010, 20:46
Kan godt være at det er et gammelt indlæg -men det har lige været en kæmpe hjælp for mig.
Så jeg ville lige give det et frisk hit.
Bliver ved med at finde det ene guldkorn efter det andet herinde
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
- Been thanked: 15 times
Nogen der ved om det virker på en Audi A4 B6? - og i så fald, hvilke knapper der skal holdes inde?
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Jeg vil lige prøve dette en dag.. For min klikker også.. Træls at høre på.. Men det er da til at leve med..
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Det er step motorene som kører ud over hvad de kan derfor står de og klikker for enden af gearet.
Så en grundindstilling gør at de kører lidt frem og tilbage og derved finder yderpunkterne.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Ice Fox
Fandt du egentligt en løsning på dette..?ltdr skrev:Jeg prøvede det her til aften.. Det virker fint. Nu uden klik lyde, og den melder 0 fejl. Dog mangler det blæser ikon samt styrken i venstre side efter nul stillingen...??
- Tilmeldt: 6. nov 2013, 18:05
er der så nogen der kan svare mig på om man ikke kan stille på varmen op og ned på et to zonet klima anlæg ved kun at bruge den en eller skal bruge begge to hvis man nu gerne vil have evt 21 græder i begge sider
- Dasker
Jo det kan du godt.
Det står i manualen.
Hvis man kun bruger den i føresiden følges de ad.
Hvis du bruger den anden bliver de forskellige og følges ikke ad.
Mener det er auto. Hvis du holder den inde bliver de begge det samme som føresiden og følges ad igen.
Eller også er det en af de andre.
Læs manual.
Læs manual.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 16:51
Jeg har en Seat Leon 1,9 TDI fra 2008, virke dette trick ikke på min? Kan umiddelbart ikke få det til at virke
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:13
Gammel tråd, men nu mangler jeg også blæser ikon. Syntes dog stadig at climatronic'en klikker, men nu kommer der da luft ud, hvilket der ikke gjorde før diagnosen.. Er der flere muligheder at prøve på en gl Octavia/golf 4?Ice Fox skrev:Fandt du egentligt en løsning på dette..?ltdr skrev:Jeg prøvede det her til aften.. Det virker fint. Nu uden klik lyde, og den melder 0 fejl. Dog mangler det blæser ikon samt styrken i venstre side efter nul stillingen...??
Audi Cabriolet 91´ 2.3 NG1
Skoda Octavia 04´ 1.9 TDI
- Tilmeldt: 3. dec 2015, 20:14
Ved godt det er et gammel indlæg men prøver alligevel.
Har en Seat Altea med kun aircondition hvor den også klikker over fra handskerummet af når jeg starter bilen.
Har fundet ud af når jeg vælger til luften skal recirkulerer hakker den også, også når jeg så slår aircondition til igen hakker den også. Dog skal det siges det er to forskellige lyde, dog fra det samme sted af.
Så tænker på det er en grundindstilling der skal til og vil så høre hvordan man gør det når jeg ikke har klimanlæg?
