Nogen der vil give et bud på hvad problemet er når klimaanlægget ikke smider varme nok ind i kabinen.
Tilskudsfyret virker fint under 5 grader og driftstemperaturen på motoren køre snorlige.
temperaturen køre også fint op og ned når jeg regulere temperaturen op og ned, men når jeg sætter den på auto er det som om temperaturen ikke bliver reguleret korrekt
Nogen bud?
Klimaanlægget smider ikke varme nok ind i kabinen Touran fra 2007
- Been thanked: 125 times
Re: Klimaanlægget smider ikke varme nok ind i kabinen Touran fra 2007
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 30. nov 2018, 12:18
- Geografisk region: Norge
Har lignende problemer på min 2007 touran, , prøv å trykke inn econ knappen og se om det bedrer seg, hos meg kører ac kompressor for fult og får rør og radiator til å fryse, da tettes det igjen for luften og det blir kjølig, skjer typisk når det er 4-6grader ute, jeg kan se at rorene på ac anlegget er helt hvite av rim, og synes ikke det er så stort behov for køling når det allikevel er kold luft ute, , alt ser ut som om det fungerer når tester settes på, men etter hvert som køleren fryser til minsker luftstrømmen, ergo ingen luft gjennom varmeregisteret ogdet blir koldt,
